- Wohnort
- Unterfranken
Hallo ihr Lieben,
zunächst Mal vielen Dank für ganze Unterstützung die ihr bereits geleistet habt. Für die Küche (zweizeilig, von Ikea ) habe ich bei Planung und Aufbau viele Infos aus dem Forum bekommen, ohne dass ich dafür fragen musste (Mupl , XXL Geschirrspüler mit Varioscharnier , etc).
Nach fünf Jahren gibt es jetzt zwei Dinge die wir verbessern/verändern möchten:
1) etwas mehr Stauraum
2) eine bessere, leisere Dunstabzugshaube (aktuelle von Siemens ist fürs Geld okay, war aber aus dem unteren Regal gegriffen und daher lauter und weniger effektiv als uns lieb ist)
Meine Idee war nun, beides zu kombinieren. Bedeutet, in der Zeile die aktuell keine Hängeschränke hat welche nachzurüsten (60cm tief) und darin einen Novy Pureline Deckenlüfter zu verbauen. Hab da bspw. die Küche von Ceara schon mal angesehen. Neue Küche in 70er Jahre Bungalow - Fertig mit Bildern -
Ich habe jetzt aber doch noch ein paar Fragen/Bedenken und wollte mal schauen ob mir vielleicht ein paar davon beantwortet werden können:
1) ich hab mal ein Raumlayout angehängt. Wird die Küche durch 60cm tiefe Schränke eventuell zu gedrückt/eng? Sprich würdet ihr eher normale Hängeschränke nutzen und einen Lüfterbaustein verwenden?
2) wie würdet ihr die Luftführung lösen? Einen Kanal zur Seite führen und da ausblasen oder zwischen Hängeschränken und Decke etwas Platz lassen und flächig mittels Schattenfuge auslüften
3) je nach Antwort bei 2): welchen Aktivkohlefilter sollte ich verwenden? Novy ist ja immer mit Ausblasgitter. Kann ich auch die Berbel umluftbox auf die Novy Haube setzen? (Evtl separat fixiert damit die 4Kg nicht auf die Haube drücken)
4) oder meint ihr das ist alles Quatsch. Kopffreihaube und Wandregale sind die bessere Lösung?
Zu den Daten:
Küche ist 2,67m hoch
Höhe Apl sind 97cm
Kochfeld ist ähnlich Bosch PXE801DC1E, es wird also viel vorne gekocht
Zum Aufbau der Küchenzeile von Tür zu Fenster:
5cm wandabschlussleiste
40cm Schrank Öle, selten genutzte Gewürze
80cm Schrank mit Kochfeld
40cm MUPL
60cm GSP
60cm Schrank mit Spüle
40cm Schrank mit Getränken
Hätte selber vermutlich mit den Hängeschränken vor der Spüle aufgehört
Ich hoffe die Fotos helfen ebenfalls beim verstehen und wünsche euch ein schönes Wochenende!
Vg
Zu den Daten:
Höhe Apl sind 97cm
40cm MUPL
60cm GSP
Vg
