es geht um den Einbau des Naber Klima-E-Mauerkastens + Compair 150er Rundsystem. Der raumseitige Stutzen wurde angeschraubt und zum Innenputz hin abgedichtet.
Für ein aufeinander abgestimmtes System ist der raumseitige Anschluss des 150er Rohres (auf den Stutzen geschoben) ziemlich wackelig, hat viel Spiel und macht keinen dichten Eindruck.
--> Gibt es da keine Verwirbelungen aufgrund des kleineren Innendurchmessers des Stutzens?
--> Ist es sinnvoll, dies abzudichten oder zu verkleben (Silikon)? Und was nimmt man am besten dafür: das Naber PVC-Band? "Panzerband"? Oder mittels einer innen umlaufenden Schaumstoffdichtung wie TesaMoll?
Auf der mauerseitigen Seite des Stutzens passt das dünnere Rohr des Teleskoprohrs erheblich besser. Es wird mit leichtem Gefälls nach außen eingebaut. Um das Rohr herum ist nix außer Luft, dann kommt eine umlaufende Kompri-Dichtung zum Außenputz. Metall-Lamellenkasten wird mit Spezialsilikon am Außenputz befestigt/abgedichtet.
ABER: Beim Teleskoprohr im Mauerwerk könnte doch an den übereinandergeschobenen Stellen feuchtwarme Abluft ins Mauerwerk bzw. in die Dämmung gelangen, dort kondensieren und Feuchtigkeitsschäden verursachen...
--> Sollten in der Mauer die Rohre nicht miteinander (und mit dem Stutzen) abgedichtet/verklebt werden (z.B. mit Silikon)?
