s2quared
Ich lese schon seit einiger Zeit still hier im Forum mit und habe dadurch einige wertvolle Infos erlangt, die mir beim Küchenbau geholfen haben. Dafür vielen Dank an alle!
So habe ich vor einem halben Jahr unsere neue Küche geplant und gebaut. Hat alles wunderbar geklappt.
Wir haben uns für eine Compact Arbeitsplatte entschieden aufgrund von Preis, Optik und viel gelobter Robustheit.
Gekauft bei Worktop Express , die ja leider insolvent sind mittlerweile.
Leider hat sich nach einigen Monaten, zwischen Spüle (untergebaut) und Herd, die Platte begonnen über die Tiefe nach oben zu wölben. Dadurch hat sich die Silikonfuge an der einen Seite des Spülbeckens gelöst.
Nun rätsele ich worauf das Wölben zurückzuführen ist. Die Platte ist mit Silikon auf Traversen mit den Unterschränken verklebt und hat keine feste Verbindung zur Wand.
Zwischen Herd und Spüle steht der Geschirrspüler der ebenfalls mit den Schränken verschraubt ist. Es sollte also nirgends Spannung auf der Platte sein.
Neben dem Spülenausschnitt und damit über dem Geschirrspüler sind Ablaufrillen in die Platte gefräst.
Das einzige was ich mir irgendwie vorstellen könnte, ist dass die Abwärme des Geschirrspülers in Verbindung mit der verringerten Plattenstärke an den Rillen die Verformung verursacht aber so richtig glaube ich das auch nicht.
Kurzum, ich bin ratlos worauf sich das Problem zurückführen lässt und wäre für eine Einschätzung sehr dankbar. Am Aufbau insgesamt kann ich leider wenig ändern aber es wäre schon hilfreich zu wissen ob ich damit rechnen muss, dass das Problem noch schlimmer wird.
Anbei sind ein paar Fotos die das Setup zeigen und das Problem verdeutlichen.
Ich hoffe es hilft.
Vielen Dank und viele Grüße
Ich hoffe es hilft.
