AW: Ceranfeld richtig angeschlossen? 2 von 4 Platten gehen nur
kleine Ursache, große Wirkung
Schliess deine Phase mal statt an Schraube 2 an Schraube 1 an, dann sollten die beiden Kochstellen funktionieren, die jetzt nicht gehen und die anderen beiden dürfen dann nicht mehr funktionieren.
Es sind immer 2 Kochstellen mit einer der Anschluss-Schrauben verbunden. So wie Du es angeschlossen hast, gehen also nur zwei. Eigentlich sollte ein Kochfeld an einen Herdanschluss mit 400V angeschlossen werden. Das wären dann je eine Phase für jeden der beiden mit 1 und 2 bezeichneten Anschlüsse.
Wenn Du nur 1 Phase hast, dann brauchst Du noch eine Überbrückung zur anderen Schraube, dann geht alles. Allerdings darfst Du dann in der Summe aller Platten nicht überall auf volle Leistung drehen. Sonst ist das Kabel überlastet und im besten Fall fliegt die Sicherung raus, im schlimmsten Fall hast Du einen Kabelbrand.
Damit sind wir dann beim eigentlichen Problem, das ich hier sehe:
Was für ein Anschlusskabel hast Du da? Woran ist es angeschlossen?
Zum Anschluss eines Kochfelds (oder auch Herd mit Kochfeld) benötigt man Anschlusskabel mit 2,5mm². Ausserdem muss das Anschlusskabel entweder an einer Herddose oder zumindest an einer entsprechend abgesicherten Dose mit ebenfalls entsprechend starkem Verbindungskabel zum Zählerkasten angeschlossen sein. So wie es vor zig Jahren gemacht wurde, einfach nur an eine Abzweigdose vom allgemeinen Küchen-Stromkreis anzuschliessen geht heute nicht mehr, da es viel mehr Verbraucher in der Küche gibt als damals. Das ist deshalb gefährlich und heute verboten.
Ich habe den Eindruck, dass Du "stromtechnisch" ein Laie bist. Deshalb wende Dich bitte mit dem Anschluss und der Beurteilung des Zustands deiner Elektroinstallation an einen Elektriker vor Ort!!!
