BSH Geschirrspüler VarioScharnier - IKEA Vaglig-Verbindungsschiene - Front schleift an Tür
eggnott
BW
ich glaube das Problem habe ich seit Anfang an...Bei meiner vor ein paar Monaten selbst zusammengebauten IKEA Küche habe ich einen Siemens SX95EX56CE GSP (XXL mit VarioScharnier ), an diesem sind mittels VAGLIG-Verbindungsschiene zwei 40er Voxtorp-Fronten angebracht.
Als Montagematerial habe ich das von GSP verwendet, weil alles direkt so gepasst hat.
Nun ist mir aufgefallen, dass auf der linken Seite die Schiene oben an der Tür vom GSP schleift. Man sieht auf der Schiene (sieh IMG_4861) auch schon entsprechende Spuren. Am unteren Teil des GSP ist genug Abstand zwischen der Tür und der Schiene, auch auf der rechten Seite ist nicht so ausgeprägt.
Hat jemand eine Idee, wo ich da etwas justieren könnte?
Der GSP und die Tür sollten in Waage sein.
eggnott
BW
Ich habe heute nochmal geschaut und versucht das Problem zu lösen - erfolglos.
Es sieht so aus, dass die linke Seite unten etwas weiter absteht, sprich der Haken, welcher an der GSP-Tür eingerastet wird, zieht Verbindungsschiene bzw. Front nicht so stark heran und das ergibt dann irgendwie ein Ungleichgewicht, dass die Schiene oben zu stark anliegt.
Der obere Plastikhalter sieht ein kleines bisschen verbogen aus, aber ich bin mir sicher, ob das wirklich die Ursache ist.
eggnott
BW
Hallo nochmal,
ich habe mir zwischenzeitlich auf Verdacht die Original BSH Verbindungsschiene bestellt, da ich den Verdacht hatte, dass die IKEA Verbindungsschiene schuld ist.
Nach der Ummontage hat sich mein Verdacht bestätigt, die Tür bzw. das Metall der Verbindungsschiene schleift nun nicht mehr an der eigentlichen Tür, wenn das Varioscharnier das an der Verbindungsschiene befestigte Türdekor bewegt.
Ist zwar auch nur ein Milimeter Luft, aber dieser ist entscheidend.
Doof ist nur, dass diese Schiene nicht so präzise zu montieren ist, da man nicht auf die bestehenden Löcher in den Fronten zurückgreifen kann. Demzufolge ist die GSP-Front nun nicht mehr 100% passgenau. Da muss ich wohl noch mal versuchen nachzujustieren...
Tux
Das erste Bild verstehe ich nicht. Es sieht aus wie ein abgetrenntes Stückchen von Vaglig.
Hast du mal mit einer Schieblehre die Stärke von rechter und linker Vaglig an der Stelle des Gleitstücks gemessen? Könnte die Profilierung der einen Schiene außerhalb der Toleranz liegen?
eggnott
BW
Das erste Foto aus dem ersten Beitrag zeigt einen Blick auf die Oberkante der montierten Vaglig-Schiene, wenn die Tür vom GSP halb geöffnet ist.
Diese Theorie würde ich mal vom Gefühl her bestätigen. Das Profil ist an der Stelle 5,5 mm hoch.
Tux
Wenn es bei der anderen Schiene nur 5 mm oder so sind oder die Schiene etwas gewölbt ist, dann reklamiere sie bei Ikea .
eggnott
BW
Die 5,5 mm scheinen recht durchgehend zu sein, aber ja, sie ist vermutlich nicht 100%ig plan, etwas verbogen oder die 5,5 mm sind 0,5mm zu viel. An an der anderen Schiene habe ich an anderer Stelle auch Schleifspuren gefunden, bei der unteren Aufhängung.
Ich schicke jetzt, dank 365 Tage Rückgabegarantie die Teile einfach kostenlos zu IKEA zurück und sollte dann immerhin die 20 € für die Schiene wiederbekommen.
Tux
Da die Schienen Gebrauchsspuren haben, gilt das Rückgaberecht nicht und wird abgelehnt. Es ist eine Reklamation.
eggnott
BW
Danke - Guter Hinweis, man landet zu leicht auf dem Formular für die normale Rückgabe.
Habe in der Tat mal das Formular für die Reklamation ausgefüllt.
