Geschirrspüler ausbauen
Sonnenblume94
Hallo.
Wir haben heute unseren neuen Geschirrspüler bekommen. Die Monteure haben versucht, den alten Geschirrspüler auszubauen, doch haben es nicht hinbekommen und nun sitzen wir allein hier und müssen das irgendwie selbst bewerkstelligen.
Der alte Geschirrspüler ist ein exquisit EGSP-9 E/B. Wir haben die Standfüße rein gedreht bekommen und die Schrauben vorne rechts und links gelöst. Trotzdem hing der Geschirrspüler noch in der Luft und ließ sich, vor allem auf der rechten Seite, trotz kräftigem ruckeln, kaum bewegen. Wir haben keine Ahnung, ob und was man da jetzt noch lösen muss. Vielleicht kann ja irgendjemand einen Rat geben?
Ich vermute einfach mal der GSP ist irgendwo noch mit Schrauben an den Seitenwänden links und rechts (da wo die Gummidichtung läuft) befestigt. Ansonsten mal in die Montageanleitung schauen, falls es noch welche gibt.
Haben wir schon geschaut. Da sind zwar Stellen für's Bohren vorgesehen, aber es sind keine Schrauben mehr in den seitlichen Bohrlöchern drin. Wenn man rüttelt, fühlt es sich auch eher an, als läge das Problem weiter hinten. Vorne scheint das Gerät recht frei beweglich zu sein.
Ok, habt ihr nur die vorderen Füße angefasst? Er könnte noch hinten einen haben. Da müsst ihr dann theoretisch an der Stellschraube drehen.
