Hi zusammen,
ich suche Dampfgareruser die mir ggf. weiterhelfen können.
Ich nutze einen Bosch Einbaudampfgarer CPA465GB0/01 welcher mMn nicht richtig funktioniert. Ich sehe einen klaren Defekt / Mangel, Bosch selber sagt "das ist Stand der Technik".
Also suche ich weitere User die mir bestätigen "das ist so" oder "macht meiner nicht".
Ich habe folgendes Verhalten an meinem Dampfgarer festgestellt. Beispiel am Dampfgarer-Programm "Spargel zubereiten":
Ein Servicetechniker war hier, konnte das nachstellen und sagte mir als Notlösung:
Starte ich kein Programm, sondern lasse das Ding "endlos" laufen, bleibt er stabil bei 100°C und Dampf, selbst wenn ich die Tür zwischendurch öffne.
Irgendwas scheint also bei "Programm zu ende" zu passieren.
Bosch meint nun nach über 8 Wochen Wartezeit, das Verhalten sei "Stand der Technik".
Ich soll also quasi weder die Programme sinnvoll nutzen können noch davon ausgehen, dass ein Dampfgarer nach eine Programm seine Grundfunktion "dampfgaren" ausführen kann.
Kann jemand so ein Verhalten bei seinem Dampfgarer bestätigen / verneinen?
Grüße
Manuel
- Wassertank füllen
- Starten des Programms
Program läuft gut. Innenraum sichtbar mit Dampf gefüllt.
Temperatur bei ca. 100°C (mit einem einfachen Grillthermometer gemessen). Leichtes Temperaturgefälle von links nach rechts messbar. - Program endet mit Signal
- Tür öffnen, Spargel prüfen (etwas abschneiden, probieren) und feststellen "der kann noch"
- Alles zurück in den Dampfgarer und starten von "manuell 20 Minuten Dampfgaren"
Wasserbehälter ist dabei ca. halb voll, habe ich geprüft, auch schon mal neu gefüllt usw.
- Temperatur steigt auf 110°C
- kaum sichtbarer Dampf im Innenraum
- Keine Programme nutzen, einfach Dampfgarer auf eine Stunde stellen und regelmäßig reinschauen. Er klärt das mit Bosch
Grüße
Manuel
