die_Gutemine
Verstehe ich das nun richtig:
Wenn ich den Lüfterbaustein Firstline von berbel (https://www.berbel.de/dunstabzugshauben/luefterbausteine/firstline/) mit der Hybridfunktion nutzen möchte, dann geht dies nur mit der extra zu erwerbenden Fernbedienung zwecks umschalten.
Und hierfür ist es erforderlich beim Kauf gleich die optionale werksseitige Umrüstung zu bestellen. Korrekt? Diese Umrüstung kostet z. B. 180,00 €. Hinzu kommt dann noch der Preis für die Fernbedienung mit um und bei 250,00 €.
Wenn ich dann also gleich einen Hybridfilter wähle, anstatt eines Umluftfilters, kann ich dann zwischen Umluft und Abluft frei wählen. Zur Info: Wir sanieren Altbau ohne Förderung – unterliegen daher nicht irgendwelchen wilden Berechnungen bzgl. KfW-Fördermitteln. Erfordernisse Zuluft etc. sind aber soweit geläufig bzw. werden dann berücksichtigt. Eigene Sicherheit first…
Nun wird parallel zu der Fernbedienung auch noch eine App benannt.
Mit dem berbel Connect- Remote Smart , welcher z. B. 380,00 € kostet, kann also die Fernbedienung (welche in den Bewertungen nicht gerade gut weg kommt) ersetzt werden. Entweder spart man bei dieser Auswahl noch oder ist zumindest preisgleich. Auch richtig? Muss für die Nutzung des Connect-Remote Smart auch die werksseitige Umstellung auf Fernbedienung vorgenommen werden? Ich würde dies nun verneinen. Korrekt?
Weiter tauchen dann noch folgende Fragen auf:
1. Was hat es mit der neuen Generation des Lüfterbausteins Firstline ab dem 01.04.2018 auf sich?
2. Wie gut ist dieser 90er berbel-Lüfterbaustein ausschließlich im Umluftbetrieb? Soll mit/für 90er Gaskochfeld genutzt werden. Vorerst Größe Raum ca. 45 m³, ist provisorische Kücheneinrichtung während Bauphase. Später ca. 150 m³. Fettabscheide ist klar, da ist berbel sehr gut davor. Aber was ist mit dem Geruch? Gekocht wird viel, herzhaft, Fleisch, Fisch, vegetarisch.
3. Wie häufig tauschen die Nutzer die Aktivkohle? Der Hersteller gibt für die 4 kg eine „Haltbarkeit“ von ca. 350 Stunden an. Und nennt eine Reichweite von 2 – 3 Jahren. Gelächter! Selbst wenn ich von nur zwei Jahren ausgehe, dann ist das nicht einmal eine halbe Stunde Laufzeit pro Tag. Und davon sind dann noch die 10 Minuten Nachlaufzeit zu berücksichtigen! Oder sieht der regelmäßige Austausch der Aktivkohle nicht die ganzen 4 kg am Stück vor, sondern z. B. die Hälfte mit 2 kg? Dann könnte da ja eher ein Schuh draus werden.
4. Der anstatt Aktivkohle optionale Permalyt-Filter ist mit zumindest 700,00 € ja erst einmal eine ganz schöne Hausnummer. Ohne aber Erfahrungsberichte bzgl. Aktivkohle-Wechsel-Bedarfe ist dies für mich schlecht zu vergleichen. Wie häufig kocht ihr? Wie häufig tauscht ihr?
5. Ich finde das Fett-aus-der-Wanne-wischen sehr gut. Im Netz gibt es zwar Andeutungen, dass auch andere Hersteller die Technik des Fliehkraftabscheiders nutzen – nur findet mein Männe diese nicht. Welche Hersteller gibt es denn noch? Wisst ihr welche?
6. Und ganz zum Schluss: Ist für den Gesamtpreis von an die 2.000,00 € bis fast 3.000,00 € (Permalyt) wirklich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis gegeben?! Für diese Summen in DM habe ich damals nicht einmal Autos gekauft…
Lieben Dank im Voraus für Erfahrungsberichte...
