Ausbessern eines Schlagschadens in Arbeitsplatte
manfred38
Siehe Foto. Wie würdet ihr vorgehen? Im Tageslicht sieht man leider recht deutlich durch den Schatten des Knicks einen Defekt in der Arbeitsplatte ...
Snow
78628 Rottweil
Schau hier:
zwar etwas Übungssache, geht aber ganz gut.
manfred38
Danke! Der Schaden ist nicht sehr tief, ca. 0,5mm. Kann man das auch nur mit transparentem Reparaturwachs auffüllen, damit es nicht mehr so auffällt? Oder wird das die ganze Sache nur schlimmer machen?
Das wird nicht dauerhaft halten. Damit das Wachs hält, musst Du mindestens die oberste Deckschicht des Schichtstoffen entfernen.
Snow
78628 Rottweil
Wenn es so belassen wird, muß halt darauf geachtet werden, dass da keine Flüssigkeit eindringen kann, sonst ist die Platte irgenwann futsch. Wenn reparieren, dann so wie schon von Martin geschrieben.
