Aufmaßfehler! Hat jemand eine Lösung/Tip ?
LissyAmy
Hallöchen in die Runde! Ich hoffe ich könnt mir hier weiter helfen
Folgendes Problem: Küchen wurde geplant und montiert mit Waschtrockner von Bosch neben dem Spülenschrank. Jedoch sitzt der Abfluss ca. 5cm in dem Bereich wo der Waschtrockner rein soll/müsste..passt also nicht hat jemand so etwas schon mal gehabt und wie habt ihr es gelöst ? Es handelt sich um einen Neubaublock mit entsprechenden Stahlbetonwänden.
Bin über jeden Tipp der Hilfreich wäre dankbar liebe Grüße!
Da müßte man mal die gesamte Zeile sehen, um zu prüfen, ob man durch Umstellen einiger Teile das Problem lösen kann.
Es sieht auch so aus, als wäre ein Ikea -Abfluss angeschlossen; von denen raten unsere Spezialisten ab; stattdessen solltest Du einen Raumsparanschluss aus dem Baumarkt wählen.
Ja ich weiss, Deine Frage wird dadurch nicht gelöst. Der Küchenaufbau ist so zu planen, dass die Sanitäranschlüsse vollständig innerhalb des Spülenschranks zu liegen kommen.
