Arbeitsplatte bis zu 2cm von Wand entfernt
datklatscht
Wir benötigen ein wenig Hilfe bzw. eine zweite Meinung. Letzte Woche wurde unsere Küche umgezogen und in unserer neuen Wohnung wieder aufgebaut. Dafür haben wir die Küche umplanen lassen und neue Arbeitsplatten gekauft.
Ursprünglich war unser Plan Silikonfugen zu nutzen, das wurde von unserem Planer aber nicht so weiter gegeben. Bei der Montage wurden dann, ohne vorherige Absprache, die alten (beschädigten) WAP einfach wieder montiert. Aufgrund des neuen Küchenschnitts konnten diese nicht vollständig montiert werden wodurch uns aufgefallen ist, dass die Arbeitsplatte teilweise bis zu 2cm von der Wand entfernt ist was dazu führt, dann die WAP nichtmal mehr verbohrt werden können.
Der Abstand muss laut Monteur so sein, da es ja kein rechter Winkel ist. Unserer Meinung nach stimmt das so nicht, mindestens 1cm mehr wäre durchaus noch gegangen, oder? (Vgl. Bilder). Sogar hinter dee Spüle wo der Arbeitsplatte nicht zugeschnitten wurde sind die WAP nicht richtig verbohrt.
Selbst wenn die Silikonfugen Info nicht übermittelt wurde, würden wir das nicht als "sauber" gearbeitet erachten.
Danke für eure Meinungen!
VG Björn
Steht denn die Küchenzeile nun (z.B. wegen dickerem Fliesensockel oder anderem) weiter von der Wand weg als in der alten Wohnung? So sieht das freilich nicht gut aus, und es muss ja einen Grund haben, wenn auf die ganze Breite viel Platz zur Wand bleibt. Oder war der nicht rechte Winkel zwischen Boden und Wand und nicht zwischen den Wänden?
wie tief sind denn die Platten und wie weit vorne der Plattenüberstand ? Darüber hinaus, spätestens links und rechts wird der Monteur wohl geschnitten haben ? Da wäre ein Zentimeter mehr auf jeder Seite wohl locker drin gewesen !
Das kann sein, aber das würde ja nur den Abstand hinter der Spüle erklären. Und da hat die Arbeitsplatte nach vorne noch 2,5cm Platz, da hätte man sie also auch einfach einen halben Centimeter noch nach hinten schieben können ‍♂️
Plattentiefe beträgt 60cm. Hab nochmal ein paar Bilder mehr gemacht.
Die Platte mit der großen Spalte wurde nur von rechts angeschnitten (also da wo nun der Abstand ist) und von 2,27m auf 2,18m gekürzt. Sie ragt 0,7cm raus, die Platte an der Spüle 2,5cm.
Die Lösung, nur Silikonfugen zu machen, ist keine gute Idee. Schon wenige mm Abstand von der Platten-Hinterkante zur Wand erzeugen eine häßliche, weil extrem breite Silikonfuge. Besonders haltbar ist das auch nicht.
Daß die Platten teilweise verschnitten wurden, ist doch nicht zu übersehen. Wenn das vom Küchenstudio umgeplant, ggf. gemessen und dann bestellt und geliefert wurde, müssen die neuen Platten die korrekte Montage des WAP ermöglichen.
(ohne vorheriges Ausmessen natürlich auch, dann bestellt man mit ausreichendem Übermaß in der Tiefe.
Der Plattenüberstand vorne muß einheitlich sein. Ohne besondere Absprache sind ca. 2cm über Front üblich.
Schöner als die normalen WAPs ist 16mm starkes Rückwandmaterial entsprechend niedrig geschnitten. Dafür müßte dann doch etwas umsichtiger zugeschnitten werden.
Mögliche Lösung: 25mm starkes Material als Wandanschlußprofil verwenden. Das wird nur geklebt und verfugt, sollte sich hier also verwenden lassen.
Bei einer Korpustiefe von 56cm und einer Apl von 60cm, beträgt der Überstand umlaufend 4cm. Immer gegen den Korpus messen !
Je nach Situation kann es auch mal "etwas" abweichen an einer Seite aber bitte so, dass es optisch nicht auffällt.
Grüße
die Überstände sollten nach vorne schon gleich sein, alles andere ist "murks"..
ja der Toleranzwert bei 40 mm Überstand über Korpuskante darf sicherlich den einen oder anderen Millimeter betragen, aber auf der einen Seite 7mm und auf der anderen Seite 25 mm ist nicht akzeptabel..
