Alno Hängeschränke demontieren
mmbr1606
Wir sind gerade am demontieren einer 20 Jahre alten Alnoküche.
Die Hängeschränke bekommen wir nicht runter hat wer ne idee wie man die Befestigung aufbekommt?
lg
Die Schrauben für die Tiefenverstellung im oberen Bereich der Rückwand etwas lösen und dannn den gesamten Korpus nach oben von den Holzschienen nehmen.
mmbr1606
hallo Michael
habe da ein foto von dem system gepostet, muss man die schraube ganz lösen?
wofür ist der schlitz unter der schraube? muss man diesen drehen? wenn ja dies ist kaum möglich hat wer ne Idee wies besser geht? haben mit dem Schraubenzieher und mit dem hammer dagegen hat auch nicht viel gebracht.
danke und lg
Du musst die eigentliche Schraube nur leicht lösen.
Der Schlitz unter der Schraube ist für die Höheneinstellung und egal.
Evtl. kann man den Schrank auch so schon nach oben drücken. Aber festhalten... ;-)
kloni
Schraube ein bisschen lösen, dann müsste sich der Korpus von der Wand entfernen und somit kann man ihn dann nach oben aushängen. Schon so ausprobiert?
Gegen was hast du denn mit dem Hammer geschlagen?
mmbr1606
den einen schrauben haben wir schon etwas locker aber die sitzen bombenfest ^^man kann sie auch nur bis zu einem gewissen Punkt aufdrehen danach ist es fast unmöglich die weiterzudrehen (weder mit der hand noch mit dem akkuschrauber).
wer nen tipp wie man das leichter aufbekommt?
mmbr1606
scheint zu funktionieren wenn nicht gibts noch ein post ;-)
danke für die rasche Hilfe
kloni
Naja das war ja sicher einige Jahre recht statisch an der Wand gehangen, da kann man ja schlecht erwarten das sie einem in die Arme springen. Sicher das ihr in die richtige Richtung gedreht habt? Schonmal von unten gegen den Schrank geschlagen? Aber achtung festhalten nicht das er dann ganz den Abhang macht.
... und Nachbarschränke "springen" auch mal ganz gerne mit von der Wand.
Die Metallschraube muss nach rechts gedreht werden!
ThomasFurrer
hallo Michael
danke und lg
habe das gleiche Problem mit diesem System und kriege den Schrank nicht runter
Da muss als erstes Kranzleiste und die Deckenblende dahinter entfernt werden.
Sonst kann der Schrank nicht angehoben werden um ihn abzuhängen.
Die Metallschraube sieht von der Gegenseite wie ein Schloßschraube aus. Deren "Teller" fasst in eine genutete Holzleiste. Die sitzen manchmal ziemlich fest. Der Schlitz im Kunststoffbeschlag dient der Höhenverstellung.
Zur Demontage Kranz, Deckenblende und Lichtblende abbauen. Verschraubung der Schränke entfernen und die Metallschraube des Aufhängebeschlagges durch Rechts(!)-Drehung lockern, aber nicht ganz rausdrehen. Schrank nach oben aus der Leiste heben. Wenn es klemmt, mit mehr oder weniger leichten Schlägen nachhelfen.
ThomasFurrer
Herzlichen Dank, Kranz und Deckenblende hatte ich schon entfernt. War noch ein Foto vom Anfang. Nach oben drücken hatte ich auch schon probiert, aber nicht allzu fest. Jetzt wo ich weiss wie kann ich mehr Kraft geben
