Grump
Hallo Community,
die neue Küche ist nun aufgebaut. Im Gesamtbild sind wir zufrieden, jedoch gibt es mindestens zwei Dinge, die uns stören. Zum einen sitzt das Kochfeld nicht mittig unter der Abzugshaube. In den Unterschrank ist es korrekt integriert, es sitzt mittig:
Lege ich nun jedoch an die Oberschränke links und rechts daneben eine Latte/Lot an, sieht man, dass das Kochfeld nach links versetzt ist (bzw. die Oberschränke nach rechts versetzt sind):
Die Abzugshaube sitzt somit auch nicht vollständig über dem Kochfeld, sondern steht rechts etwas weiter über dem Kochfeld über, links dafür fehlen 2cm oberhalb.
Ist uns anfangs gar nicht aufgefallen, aber jetzt wollten wir einen Spritzschutz aus Glas montieren und stellten fest, dass wir das vergessen können, weil der Fehler dann sofort ins Auge springt.
Einfach zu korrigieren wird das auch nicht sein, da die gesamte Oberkonstruktion versetzt werden müsste.
Zweites Problem:
der Eckschrank. Man sagte uns, die Wände wären derart schief, dass man diesen nur mit Kompromiss montieren konnte. Die Folge davon ist, dass die eine Türfront unschöne Spaltmaße hat:
Weiter konnten die Kranzleisten nicht montiert werden. Würden diese angebracht werden, würde man ebenfalls Spaltmaße erkennen können, da auch bei den anderen Türen/Schränken jeweils kleine Anpassungen (Versatz) nötig waren. Man hat uns geraten, auf die Kranzleisten daher zu verzichten.
Was meint ihr dazu? Halb so wild - Reklamationsgrund - oder .. ??
Vielen Dank
Zweites Problem:
Vielen Dank
