kücheninselbegabung
Hallo Forum,
freut mich hier zu sein!
Hoffe einer kann mir helfen, denn IKEA und Hersteller des Induktionsherds (Whirlpool) konnten es nicht.
Mein Problem ist, wie ich das von IKEA mitgelieferte Abluftrohr an den vorhandenen Mauerkasten anschließe.
Induktionsherd Fördelaktig 60cm: FÖRDELAKTIG Induktionskochfeld mit Dunstabzug, IKEA 500 schwarz, 60 cm - IKEA Deutschland
Mauerkasten Naber Turbo 150 Thermobox: amazon.de/Naber-Mauerkasten-THERMOBOX-Edelstahl-Rundrohranschuss/dp/B07NLFW5WB
Das Abluftrohr ist 130mm im Außendurchmesser (siehe Seite 46 in der Montageanleitung: https://www.ikea.com/de/de/assembly...nstabzug-ikea-500-schwarz__AA-2296807-5-1.pdf).
Der Mauerkastenanschluss ist 220x90mm Flachkanal und 35cm vom Boden in der Wand. Beide Anschlüsse sind 2,20m entfernt.
IKEA/Whirlpool sagten mir, dass der Herd bzw. der Abzug nicht dafür ausgelegt sein könnte, es würde jedenfalls nciht getestet oder so.
Wie verbinde die beiden Anschlüsse so, dass die Abluft funktioniert? Unter den Unterschränken habe ich 10cm Platz.
Ein Flexschlauf könnte zu laut sein und zu viel Druck verliefen, las ich. Wo setze ich ein reduzierstück am besten und welches Rohr passt auf das 130mm IKEA Ablufrohr?
Vorab vielen Dank für jeden der sich den Text durchgelesen hat!
