Unbeendet 6m² Küche neu gestalten
miraundsebastian
Hallo liebes Forum,
wir wollten ursprünglich lediglich einen 60er anstatt 45er Geschirrspüler (erfordert den Ausbau des Eckunterschranks --> erfordert Umbau der Spüle... ) und einen Hochschrank - diese beiden Anforderungen zogen allerdings einen relativ langen Rattenschwanz mither, sodass wir aktuell die komplette Küche neu planen. Wir haben eine relativ genaue Vorstellung über das, was wir haben möchten - siehe Plan und 3D-Ansicht im Anhang.
Von Euch würden wir uns über Tipps oder mögliche Denkfehler in der Planung freuen. : ) Vielen Dank schon einmal für dieses tolle Forum.
Anzahl Personen im Haushalt:
3
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 165, 180
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 88 + 3,8cm
Tür:
Schiebetür (verschwindet in der Wand)
Art des Gebäudes: Bestandsbau > (kleinere) Umbauten möglich
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): ~100
Fensterhöhe (in cm): ~80
Raumhöhe in cm: 250
Ausführung Kühlgerät:
Stand-Alone bis 60cm Breite
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Dunstabzugshaube: N. a.
Hochgebauter Backofen: nein
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher, Messerblock, Toaster, Brotbehälter, Obstschale
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer, Keller
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Hausmannskost
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Meist alleine, max. zu zweit --> 6m² : )
Spülenform: 2 Becken mit Abtropffläche
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: IKEA
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Geräte vorhanden
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: 60er Geschirrspüler (anstatt 45cm), Hochschrank, alte Küche tlw. in schlechtem Zustand
Preisvorstellung (Budget): 5000
kannst du mal beschreiben von planunten links im Uhrzeigersinn, welche Schränke du gestellt hast? denn so ganz blicke ich es nicht.
Wasser fix sagt uns nichts, nur Maße.
Danke für Deine Rückmeldung und berechtigten Fragen.
im Plan von links unten im Uhrzeigersinn:
Unterschränke:
7) Kühlschrank-Gefrierkombi
8) Geschirrspüler vollintergriert
9) Auszug 20cm (mit 2 Laden, die gleichzeitig ausgezogen werden)
1) 80cm Spülenunterschrank - Tür wird 30cm (nicht wie hier im Plan 40cm)
2) 4 Laden: 2x 10cm, 1 x 20cm, 1 x 40cm
3) 3 Laden 2 x 20cm, 1 x 40cm
Totes Eck
4) Auszug 30cm (mit 2 Laden, die gleichzeitig ausgezogen werden)
5) Herd + Ceranfeld
Update: 6) Hochschrank 40cm, Höhe:220cm: unten 2x 40cm Laden, danach 140cm Tür mit zuerst zwei Innenladen (40cm Höhe), danach Einlegeböden
Oberschränke:
13) 40 x 80 mit Tür und Einlegeböden
14) 60 x 80 mit zwei Glastüren und Glaseinlegeböden
15) 40 x 80 mit Tür und Einlegeböden
10) 68 x 80 Eckoberschrank mit zwei Einlegeböden
11) 30 x 80 mit Tür und Einlegeböden
12) Dunstabzug mit 60 x 60 Oberschrank mit Tür und Einlegeböden - Dunstabzug nach außen ins Freie
Mit "Sanitäranschlüsse: fix" ist nur gemeint, dass ich die Eckventile nicht versetzen möchte. SIe befinden sich direkt hinter/unter dem Wasserhahn im Plan.
passt das auf 206cm? das wird sehr knapp, da kannst du den KS nicht mehr richtig öffnen oder? Für den GSP brauchst du eine Deckseite, der Eckschrank braucht auch mehr als 60cm.
Ja das wird in der Tat sehr knapp - sollte sich aber ausgehen lt. Berechnung. Warum brauche ich für den GSP eine Deckseite? Meinst Du damit eine seitliche Verblendung?
Die Platte kann nicht 60cm frei schweben, sondern muss beidseitig gestützt werden, durch einen Korpus oder eine Deckseite.
Mit der Spüle wie im Bild wird eine Eckverbindung der Arbeitsplatte aber schwer.
ja, wie Nörgli schreibt, die Platte muss wo aufliegen. Und wie sie schreibt, sehe ich auch erhebliche Probleme die AP mit Spüle in der Ecke einzubauen.
Lad doch mal einen Grundriss mit den Maßen und Anschlüssen hoch.
Ja, im Eck rechts habe ich einen Korpus geplant, zusätzlich wird dort ein Biomülleimer in die AP eingebaut werden - so der Plan.
Links habe ich einen 80er Unterschrank . In den kommt die Spüle. Eckverbindung links ist im Plan auch falsch dargestellt. Hätte ich mit einer 30er Tür und einer Verblendung gemacht. Dann sollte sich die Ecke ausgehen - oder habe ich etwas übersehen?
Die Raumabmaße sind beim Grundriss im Anhang enthalten. Leider habe ich aktuell nur ein Chromebook, bei dem ich keine Grafikbearbeitung durchführen kann.
Wasseranschlüsse und Abfluss sind direkt unter dem Wasserhahn. Steckdosen sind kreuz und quer verteilt - sind für mich aber nicht so wichtig. : )
Worin siehst Du die "erheblichen Probleme"? Dadurch, dass die Platzsituation äußerst eng ist, oder noch andere Aspekte?
Dadurch, dass du für das Becken die Arbeitsplatte ausschneidest, gibt es keinen Platz für die Eckverbinder, die die Platten zusammenziehen. Darüber hinaus ist der Stoß, wo die Platten aufeinander treffen, sehr nah an der Feuchtigkeit, d.h. je nach Material besteht große Quellgefahr.
Wo genau liegt denn der Wasseranschluss gemessen von der Wand (alle Maße ab der Ecke, von warm zu kalt zu Abwasser)? Mit "unterm Wasserhahn" kann bei einem Bild niemand wirklich etwas anfangen.
Aus dem Plan ist leide nicht ersichtlich, wo genau das Fenster und die Tür sitzen. Wenige cm können bei der Planung entscheidend sein, auch beim Wasseranschluss.
  1. Material der AP wird Massivholzplatte Buche (Tiefe 635mm, Stärke 38mm)
  2. Fenster und Schiebetür (fährt ein/aus außerhalb Küche) sind in der Mitte des Raumes (siehe Anhang) --> Kritischer Punkt Hochschrank rechts unten: Laden lassen sich nur zu ca. 70% ausfahren - ist so von uns akzeptiert.
  3. Wasseranschluss + Abfluss: Höhe Eckventile = 500mm, links Warmwasser (~350mm von linker Wand entfernt), rechts Kaltwasser (~500mm von linker Wand entfernt) - Mittig dazu der Abfluss --> siehe Anhang
  4. Arbeitsplatten-/Eckverbinder: Meines Wissens nach gibt es kurze Versionen mit 65mm auch - das sollte sich doch ausgehen oder?
Danke für Euren Input!
Es fehlen auch die Blenden oben rechts, die Schubladen gehen nicht an den Griffen vorbei auf. Und die Spüle ist so sowieso kaum nutzbar, selbst wenn die Verbindung ginge.
Geduld dich etwas bis nach den Feiertagen, dann können wieder mehr Leute aktiv planen. :-)
Wegen der Türzarge? Zwischen Wand und Schrank kommt normalerweise eine Blende, die ist dann vermutlich breiter als die Türzarge im Weg steht.
Ja das stimmt, ursprünglich haben wir für "4" (30er Unterschrank neben Herd) ein 40er Unterschrank geplant, daher keine Blende. Aktuell wollen wir auch keine Blende, um den Abstand Ceranfeld - Hochschrank (rechts) noch weiter zu optimieren (wobei wir uns nicht ganz einig sind, ob das so vernünftig ist....
Die Blenden der Unterschdänke im Plan oben rechts hätten wir so geplant: min. Blendenbreite, sodass sich die Schubladen gerade noch öffnen lassen.
Wir haben uns soeben eine neue Variante (V2) überlegt, wobei im Plan die Darstellung leider nicht korrekt ist. Geplant wäre für
  • ... das linke grüne Kästchen im Plan: Geschirrspüler unten, darüber 2 x 60er Unterschränke mit 2 Laden und einer Tür - ein bisschen eine Bastellösung, aber notwendig, damit wir nicht über die 60er Breite des Geschirrspülers kommen.
  • ... das rechte grüne Kästchen im Plan: Kein Hochschrank mehr, sondern ein Unterschrank und ein Oberschrank --> Vorteil: Arbeitsfläche rechts des Kochfeldes ausreichend groß ( ~50cm i.Vgl. zu ~10cm)
Was sagt ihr zu Variante V2?
... Und die Spüle ist so sowieso kaum nutzbar...
Achja, das habe ich noch vergessen hinzuzufügen. Aktuell haben wir nur eine kleine zweite Spüle. Für die aktuell geplante Küche würden wir die linke Spüle eigentlich nur zum Abstellen von schmutzigem Geschirr (Holzbretter, Messer, "alles das nicht in den GS sollte") - d.h. für die linke Spüle muss keine perfekte Zugänglichkeit sein, aus unserer Sicht.
