espresso64
3m Küchenzeile in kleiner Wochenend/Zweitwohnung
Guten Abend,
für eine kleine (60M2) WE/Zweitwohnung, die noch im Bau befindlich ist, geht es nun an die Küchenplanung . Dazu sollte ich sagen, dass in der Wohnung sehr wenig gekocht werden wird, von daher ist der Bedarf an Stauraum und Arbeitsfläche sehr gering. Da die Küchenzeile in den Wohnraum (knapp 29m2) integriert ist, suchen wir eine Lösung, die möglichst wenig Platz beansprucht - eine Küche, die sich quasi unsichtbar macht und diskret in den Hintergrund zurückzieht. Wir haben bereits eine Planung, die uns optisch sehr gut gefällt und unsere Anforderungen (s. Checkliste) erfüllt - siehe angehängte Dateien.
Bitte seht mir nach, dass ich keine Alno -Dateien anhänge - bin gerade am Einzeichnen des Versorgungsschachts, den ihr im Bild rechts seht, gescheitert... Ich füge einen Grundriss der Wohnung bei wie auch einen bemassten Grundriss des Wohn-/Ess-/Küchenraums bei. Man müsste, um den gleichen frontalen Blick auf die vorgesehene Küchenzeile zu kriegen, den bemasten Grundriss um 90 Grad im Ujrzeigersinn drehen, das hab ich aber leider nicht hingekriegt
Hier die Grunddaten: die Wand für die Küchenzeile ist 302 cm breit, an der Wand links davon (wenn man sich vor die Küchenzeile stellt) seht Ihr die zweiflügelige Terrassentür, ein Flügel davon deckt bei Öffnung genau das erste (linke) 60 cm Teil der Küche ab. Rechts von der Küchenzeile seht Ihr einen 29,5 cm breiten Versorgungsschacht, dessen Tiefe 65 cm beträgt - das ist dann auch die Tiefe, die für die Küchenzeile zur Verfügung steht. Die Raumhöhe beträgt 285 cm. Wie Ihr seht, haben die Planer eine Küche in L-Form vorgesehen - soviel Platz möchten wir aber nicht der Küche einräumen - wir ziehen eine einfache Zeile vor. Die kurze Seite des L beträgt 262 cm (von der man dann noch die 65 cm des Versorgungsschachts abziehen muss, um den verfügbaren Raum zu kennen)
Ich würde mich über Reaktionen auf ein paar konkrete Fragen freuen:
- Die von uns bevorzugte Lösung sieht vor, dass Unterschränke und Oberschränke die gleiche Tiefe haben, so dass das Ganze eine einheitliche Front ergibt. Das bedeutet natürlich, dass die Oberschränke sehr hoch (Unterkante auf 2m) angebracht werden - das ist für uns in Ordnung, da verstauen wir dann Sachen, an die man nicht so oft ran muss. Nur: ich habe den Eindruck, dass es nicht allzu viele Küchenprogramme gibt, bei denen man das machen kann. Wisst Ihr zB,, ob es bei alno genügend tiefe Hängeschrânke gibt? Wir hatten auch ne Planung von Nolte , da würden die Hängeschränke aber auf 35 cm zurückspringen, was die Optik doch etwas stören würde. Tiefere Hängeschrânke gibt es wohl bei Nolte nicht. Die angehängte Planung ist ne SieMatic -Küche, mit der sind wir sehr zufrieden (bis auf die 4 45er Elemente in der Mitte - wir ziehen 3 x 60 cm elemente vor, gibt ein ruhigeres Bild), allerdings ist der Preis jenseits unseres Budgets, wir suchen also Alternativen....
- ein weiterer Vorschlag war, die Oberschränke auch 60/65 cm tief zu machen, aber auf normaler Höhe. Damit man trotzdem an der Arbeitsplatte hantieren kann, ohne mit dem Kopf anzustossen, meinte ein Küchenplaner, man könnte die Unterschränke (die zwischen den Hochschränken stehen) um 15-20 cm vorziehen. Vorteil: man kommt an die Oberschrânke besser ran, hat aber trotzdem die volle Tiefe für den Stauraum, und gewinnt auch an Arbeitsflâche. Mein Bedenken ist, dass das aber mit der Balkontür ein bisschen zu gequetscht wird...
- Farbe: wir hatten urspünglich eine Oberfläche in Mattlack weiss vorgesehen (siehe Planung), weil uns dies am diskretesten erschien. Jetzt meinte ein Küchenplaner, dass ne dunklere Farbe besser sei, weil die Küche dadurch optisch zurücktreten würde. Gibt es dazu Meinungen/Erfahrungen?
Vielen Dank für Eure Reaktionen; Falls Ihr meint, dass auch für diese Fragen ne Alno-Planung nôtig ist,werde ich morgen nochmal versuchen, das hinzukriegen.... Aber vielleicht habt Ihr ja auch so schon Reaktionen? Ganz herzlichen Dank, dass Ihr Euch das anschaut!
Checkliste zur Küchenplanung von espresso64
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 162, 184
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : nicht relevant
Fensterhöhe (in cm) : nicht relevant
Raumhöhe in cm: : 285
Heizung : Fussbodenheizung
Dunstabzugshaube? : keine
Hochgebauter Backofen ? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 30-45
Weitere geplante Heißgeräte :
Küchenstil? : grifflos
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 120x80
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Sitzplatz im Wohnraum, unabhängig von Küchenplanung, soll fuer max 4 Personen zum früstück/Kaffeetrinken dienen
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 91/92 cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Handrührgerät
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : selten; einfache/schnelle Gerichte
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : alleine
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Die Küche soll sich "unsichtbar" machen
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Alno, Allmilmö , Nolte
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : AEG oder Neff (günstige Basisgeräte)
Guten Abend,
