3. Herd-US schief eingebaut?
Chris_Tomz
schließlich wurde meine Küchnezeile montiert und angeschlossen! Nun bin ich am prüfen ob alles stimmtß oder nachgebessert werden sollte. Ein paar Dinge sind mir aufgefallen. Der Einfachheit halber in getrennten Threads.
3. Links an der Wand kommt das Backrohr auffällig weiter unter der AP hervor (vgl. Fotos). Rechts sitzt es 2cm tief, Links nur 0,6cm ggü. der Kante der AP. Ich vermute der Herd-US steht links nicht ganz an der Wand und müsste etwas vorgezogen werden (evtl. ist ein Aufputz-Kabel eingeklemmt zwischen die Wand).
Beim SChreiben bin ich jetzt ins Grübel gekommen, ob evtl die ganze Zeile etwas gegen die Platte (oder auch die Wand?) verschoben ist: und tatsächlich nimmt der Überstand der AP von links (neben Backrohr) nach rechts um inen knappen Zentimeter ab, d. h. halbiert sich fast.
Also, das Backrohr sitzt auffällig schief (und es ist komplett flach eingeschoben) und muss korrigert werden. Der Rest der zeile ist auf den ersten Blick nicht offensichtlich, nur das Backrohr hat mich dazu gebracht den Meterstab anzulegen.
Was meint Ihr, in welchem Umfang sollte ich nachbesserung verlangen? (ich will ja auch nicht maßlos übertreiben)
Danke für Eure Erfahrung und Einschätzung.
Die Fotos starten links und gehen weiter nach rechts. Am Ende ebenso die Platte erst links, dann rechts.
Ginge denn die Tür noch auf, wenn der Herd gerade eingeschoben wäre? Manchmal sind die Winkel zwischen den Wänden doch nicht exakt 90°.
Den APL-Überstand von der Schrankfront her zu überprüfen, ist die falsche Methode. Gemessen wird ab Korpuskante!
Da dort einiges schief zu sein scheint, lass es nachrichten.
Um 2mm sollte man sich nicht streiten. 5mm wäre für mich nicht tolerabel.
