Unbeendet Zwei-Zeiler mit ungünstigem Wasseranschluss
StefanNbg
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe schon sehr viele Informationen für meine erste Küchenplanung hier rausziehen können - vielen Dank :-)
Leider ist in unserem neuen (bereits bestehenden) Haus der Wasseranschluss sehr mittig gesetzt worden.
Mit dem ALNO -Planer habe ich es nicht geschafft einen Durchgang (130 cm, mittig) einzuzeichnen, weswegen ich dafür eine Tür eingesetzt habe.
Rechts neben dem Fenster habe ich die hochgesetzte Spülmaschine eingeplant (kein Backofen wie eingezeichnet).
Da ich recht groß bin, fände ich es schön, wenn man weitestgehend ohne Oberschränke auskommen könnte.
Unser Wunsch war es möglichst viel Arbeitsfläche zu haben.
Soviel zu meinen Überlegungen.
Ich freue mich über euer Feedback
Stefan
PS: Ich hoffe, dass ich keine Anhänge oä übersehen habe.
Davon Kinder?:
Art des Gebäudes?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 196 und 172 cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 80 cm
Raumhöhe in cm:
242 cm
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: 80 cm
Frühstück, Kommunikation, ggf. Schneiden von Gemüse
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 98 cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Wasserkocher, Toaster, Mixer, Pürierstab
Keller
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Vegetarisch, verschiedenes
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: oft gemeinsam
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: beengt
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: bisher in der Auswahl: Häcker , Schüller bzw. Next 125
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Siemens
etwas mehr Kuechenmaße
  • KüchenplanungStefan.KPL
  • KüchenplanungStefan.POS
:welcome: im Küchenforum!
Bitte stelle den Grundriß nochmal in hoher Auflösung ein, man kann die Zahlen schlecht lesen.
Und am besten packst du noch Bilder der Planung dazu, nicht jeder hat den Alno Planer installiert.
Nur am Rande: ist das Budget für Möbel und Geräte gedacht? Was soll alles an Geräten untergebracht werden (Backofen , Dampfgarer ??)
Stefan, wenn du schon soviel im Forum gelesen hast, ist dir sicherlich aufgefallen, dass zu jeder ALNO Planung ein Grundrissbild und ein paar Ansichten dzugehören. Nicht jeder will/kann sich deine Planung erst hochladen, um zu sehen, was du gebastelt hast.
Dazu kommt, dass du eine Version verwendest, die ich nicht öffnen kann.
Im Etagengrundriss kann ich nicht erkennen, wie lang der Raum ist. Stelle den Etagengrundriss, mit Raumlänge, nochmal als pdf Datei ein.
Nach deinen Massen ist die Küche 260cm breit. Die Fensterfront laut Plan 65-96-80 = 241cm.
Die Zahlen beim Durchgang 66-127-65 = 258cm.
Skizziere auch mal genau den Wasseranschluss. Den Aufputz zu verlegen ist kein Problem. Man kann entweder die Zeile 5cm vorziehen oder ihn hinter einem tiefengekürzten Auszug in den Spülenschrank verlegen.
benutzt du die 16a Beta-Version? Ich kann deine Planung nicht öffnen.
Hallo Community,
das nenne ich dann mal einen mißlungenen Start :-)
Ich habe jetzt noch ein paar PDFs erstellt.
Das Budget sollte ungefähr bei 10000€ inkl. Geräte sein.
Geräte: Backofen , Toaster, Kühl-Gefrier-Kombi, Wasserkocher, Kontaktgrill, Mikrowelle
Da die Vorbesitzer noch in dem Haus wohnen, war es teils auch etwas schwierig die Maße zu nehmen bzw. es gab Kommunikationsschwierigkeiten zwischen meiner Frau und mir (die Küche ist schon 260 cm breit, ich weiß nicht, was da beim fenster schief gelaufen ist).
Ich benutze die 16b-Beta-Version, da ich Probleme hatte die anderen zu installieren.
@ llllincoln: Danke für den Tipp mit den tiefengekürzten Auszügen. Nachdem der mittige Wasseranschluss zunächst ein Horror war, freunde ich mich gerade etwas mehr mit der Aufteilung an, aber mal schauen, was die Community dazu spricht.
  • Küche 1.pdf
  • Küche 3.pdf
  • Küche 2.pdf
  • Küche 4.pdf
die Bilder deiner ALNO Planung kannst du einfacher mit dem snipping tool von windows erstellen.
Ich benutze die Version 13a, 16 läuft bei mir nicht.
Schiebetür? ich dachte, das ist ein offener Durchgang.
Ich finde deine Planung ganz gut. Den Sitzplatz würde ich etwas anders machen.
3 x HS
2 x 60er US 2-2-2
60x90cm überstehende AP, ein Sitzplatz planoben, einer einer Schmalseite.
Die Zeile planrechts von oben
Blende
60er HS mit Mikro und hochgebautem GSP
80er US 1-1-2-2
60er US 3-3 mit Spüle
40er US 3-3 mit MUPL oben
80er US 1-1-2-2
80er US 1-1-2-2 mit Kochfeld
40er US 1-1-2-2
Blende
dh, für die DAH würde ich ein neues Loch bohren lassen. So hast du einen schönen Arbeitsplatz zwischen Spüle und Kochfeld, und auf der anderen Seite passen Toaster und co hin, bzw ist es ein schöner 2. Arebitsplatz.
Der Küchenraum ist sehr schön und gut zu möblieren.
@Evelin : Damit hast du zu breite Schränke. ( 440cm ohne Blenden )
Spülenseite von links:
Schrankaufteilung wie auch immer
65cm GSP inkl. Wangen
5ocm Unterschrank
80cm Spülenauszug ( Wasser ist im Schrank ) ( Spüle im Schrank nach links )
40cm MUPL
40cm Unterschrank
80 cm Kochstellenauszug ( Mitte = 5 cm neben Mitte DAH Ausgang )
80 cm Auszugsschrank
5cm Blende
sollte der Wasseranschluss innerhalb 185cm von links liegen, könnte man statt dem 50er einen 40er Schrank nehmen und den Kochstellenschrank auf 90cm erhöhen. Dann wäre der Ausgang für die DAH genau mittig über dem Kochfeld. Vorausgesetzt die Positionsangaben vom TE sind mittig.
Wow vielen Dank für euer Feedback.
Ich werde eure Vorschläge die nächsten Tage mal in den ALNO -Planer übernehmen.
Die Positionsangaben sind mittig. Nur beim Dunstabzug besteht eine gewisse Toleranz, da unsere Vorbesitzer einen Dunstabzugskasten haben.
Gehe ich bei euren Rückmeldung richtig in der Annahme, dass ...
- der Arbeitsbereich neben dem Herd ausreichen sollte
- der Wasseranschluss nicht unbedingt verlegt werden muss
- die Aufteilung der Schränke und Geräte sinnvoll ist
- der Stauraum ausreichen sollte (notfalls gibt es ja noch einen geräumigen Keller)
ja, ich hatte mich verschrieben, der 40er US planunten rechts ist ein 30er US. Auch hatte ich die Sichtseite rechts am HS vergessen, die man wegen dem hochgebauten GSP braucht.
Die US auf der planrechten Seite sind 5cm vorgezogen. Eine tiefere AP ist sehr angenehm, muss aber nicht sein.
Hier die Bilder dazu
  • Stefan_Evelin_PLAN1.KPL
  • Stefan_Evelin_PLAN1.POS
die optisch schönere Version ist diese hier
Blende
60er HS mit GSP und Mikro
Sichtseite (wegen GSP)
90er US
40er US -3 mit MUPL oben
90er US
90er US
Blende
Das Kochfeld über beide 90er US so einbauen, dass nach planunten ca 40cm freie AP verbleiben.
  • Stefan_Evelin_PLAN2.KPL
  • Stefan_Evelin_PLAN2.POS
ich finde, ihr habt gut Stauraum, aber nur du weisst, was ihr unterbringen wollt. Deshalb enpfehlen wir eine * Stauraumplanung *.
Das Wasser muss nicht verlegt werden, in meinen Vorschlägen aber das DAH Loch.
Der Arbeitsbereich zwischen Spüle und Kochfeld sollte im Idealfall zwischen 80-120cm breit sein. Zumindest in meinen Planungen habt ihr 3 breite, unabhängige Arbeitsflächen. Wie schon weiter oben geschrieben, von den Raumverhältnissen wird eure Küche eine "Traumküche". Und in Theorie könntet ihr noch höhere und noch mehr OS hängen. Kostet mehr Geld und ist Geschmackssache. Mit 2 x 90, 39cm hoch sieht es gut aus, nicht zu küchig.
Vielen lieben Dank, besonders dir Evelin!
Ist es nicht auch eine größere Sache die Abluft neu zu legen?
Eure Verbesserungen kann ich mir leider erst die kommenden Tage anschauen, da ich heute die Bude voll haben werde und noch einiges zu tun ist ... ich wollte hier nur kurz schreiben, nicht dass es rüberkommt, dass ich undankbar bin.
Stefan
Die Abluft kann entweder neu gebohrt werden (was eh gemacht werden muss, wenn der Durchmesser kleiner als 150mm ist) oder verlegt werden. Die Verblendung ist z.B. mit Trockenbau machbar.
Hallo Annette,
Wir haben uns jetzt eine elementa -Küche (Häcker ) planen lassen und sind jetzt auf dem Weg uns eine vergleichbare Schüller -Küche planen zu lassen.
Nach dem heutigen Termin wollte ich mich dann auch noch einmal mit genaueren Details zurückmelden.
Liebe Grüße
Stefan
