wie gut funktioniert bora lüftung bei 2er Induktion Kochfeld und Teppan
AW: wie gut funktioniert bora lüftung bei 2er Induktion Kochfeld und Teppan
Vielleicht läßt sich ja auch die O+F aero oder die Novy Highline noch sinnvoll in die Decke integrieren? Ein Bereich über der Insel vielleicht doch abhängen, dort dann gleich Inselbeleuchtung integrieren.
ja, Keller ist drunter, ist aber ein Öltank-Raum, ich weiß nicht, ob das ein Problem ist, der Motor sollte halt irgendwo in der Insel in einem Kastl untergebracht werden, so wäre jetzt die Lösung für die Bora-Lüftung gewesen.... hab grad auch nochmal gegoogelt, was hältst du denn von so ´ner ein- bzw. ausfahrbaren Lüftung in der Insel?
@Kerstin: mal schauen, vielleicht geht diese Lösung ja auch, ich werde einfach mal unseren Architekten fragen, was er meint, ob die Höhe dann noch ausreichend ist und dass es auch noch gut ausschaut!!;-)
Ich halte die ausfahrbare Lösung für besser als die Muldenlüftung, da die Haube ( der Ansaugbereich ) oberhalb der Kochgefäße sitzt und nicht tiefer. Somit muss man auch die Aerodynamik nicht bis an die Grenzen ausreizen ..... und man kocht ja nicht nur Wasser.
ok,lieben Dank für die Info,ich werde mich morgen mal über diese Variante informieren, das ist eine gute Idee!! ...
bin dann mal weg...
schönen Abend noch!!
Liebste Grüße!
Christl
Ja, schönen Abend Christl,
und wenn du morgen wieder hier bist benötigen wir mal genauere Details bzw. Bestätigungen. Wenn ich es richtig verstanden habe habt ihr eine kontrollierte Be- und Entlüftungsanlage und möchtet Umluft.
In dem Fall dürfte die Abluftführung in den Keller wohl ausscheiden. Die Wrasen im Sockelbereich wieder ausblasen zu lassen erscheint mir auch nicht optimal.
Aus meiner Sicht spricht in so einem Fall alles für einen Decken- und nicht für einen Muldenlüfter .
Nur mal so...
Das stimmt Michael, aber die Umluftlösung mit Austritt im Keller incl. PlamaNormfilter ist schon überlegenswert, da zieht es wenigstens nicht an den Knöcheln und riechen würde es da unten auch nicht.
Es könnte aber Probleme mit der Lüftungsanlage geben. Kommt sicher auf die Dichtheit zum Keller an und letztlich wird der Architekt entscheiden müssen, ob das realisierbar ist.
Natürlich muss der Architekt das abnicken, es sind ja auch Vorschläge, die wir hier geben. ;-)
wir haben genau diese Kombination, d.h. Tepan Yaki, 2 Cerankochfelder und die Muldenentlüftung von Bora. Funktioniert fantastisch. Will nur keiner glauben bis er es nicht selbst gesehen hat. Mein Nachbar (Neubaugebiet) wird sich nun wohl das gleich zulegen. Die Küchenstudios die das nicht anbieten (Muldenlüftung von Bora) raten einem natürlich davon ab. Aber ehrlich, die haben auch keine Ahnung.
bei einem 25cm hohen Gemüsetopf mit 5L sprudelnd kochendem Wasser, also gängig bei Familien, schafft es die Bora nicht mehr. Will nur keiner zugeben, der sie für teures Geld gekauft hat.
Gestern auf der living-kitchen konnte man bei Bora-Stand mal wieder lauter flache Pfannen und Töpfchen mit zaghaft siedendem Wasser begutachten-das funktioniert es, ja.
Grüße,
Jens
@mitschhe: reichen dir die zwei kochfelder, wofür benutzt du den Teppan Yaki hauptsächlich?
