Vollintegrierte WM verrutscht
fragender
in meiner Einbauküche habe ich zwischen Schränken und einem Geschirrspüler eine vollintegrierte Waschmaschine. Die vollintegrierte Waschmaschine verrutscht leider öfters, nach der letzten Nutzung ist die Front nun ca. 2 cm weiter vorne als die restlichen Fronten, also schon ziemlich extrem. Ist das normal? Welche Lösungen gibt es normalerweise, um so etwas zu vermeiden?
Danke für jeden Tipp :-)
AW: Vollintegrierte WM verrutscht
Die Wama muss exakt ausgerichet sein,das scheint hier nicht
der Fall zu sein.Beim Schleudern ,wird durch Unwucht das Verrutschen gefördert.Bei sehr glatten Böden hilft schon mal
ein Tröpfchen Silikon.
LG Bibbi
Ich tippe darauf, dass die WaMa nicht richtig ausgerichtet ist und/oder die Stellfüße nicht fest genug gekontert sind.
