Vollauszüge - bin ahnungslos & benötige Hilfe
habe grad dieses Forum entdeckt und hoffe hier bei Euch auf Hilfe. 2 Küchenstudio´s konnten (oder wollten) nicht helfen ... die Ahnungslosigkeit blieb!
Hoffe auch den passenden Forumsbereich erwischt zu haben - falls nicht, bitte verschieben!
... also - ein neuer Dielenschrank (1890) wird demnächst in der Küche genutzt und so eingeteilt, das ein Teil einem 50er (breite) Küchenschrank entspricht; und genau dieser Teil soll dann mit Vollauszügen ausgerüstet werden. Problem dazu kommt, das ich "nur" ein lichtes Innenmaß von 42 cm habe.
Wunsch sind 5 Schubladen mit hoher Reling und 4 Standartschubladen (für Besteck & so) Verfügbare Höhe sind 182 cm
Trotz ausgiebigster Suche im Internet bin ich noch nicht fündig geworden. Gibt es Schubladen in dieser Tiefe für einen 50er Schrank evtl. nicht?
Würde mich sehr freuen, wenn Jemand Entwarnung geben könnte und mögl. Bezugsquellen für solche "Spezineueile" hätte.
Hoffe, ich mache mich mit meiner Fragestellung nicht zum Volldeppen :rolleyes:
*rose*schon mal und Gruss
der Ahnungslose
AW: Vollauszüge - bin ahnungslos & benötige Hilfe
eigentlich ist das eine Herausforderung für einen Tischler/Schreiner.
Zumindest bei Schüller , ich glaube auch bei Häcker und sicher bei den meisten größeren Herstellern gibt es auch 46 cm tiefe Unterschränke mit Auszügen, deren Innenmaß dann gut 40cm entsprechen könnten.
LG, Blumenlady
Gatto1
Naumburg
Das ist eigentlich kein Problem und jede Schreinerei bei Dir solle das anbieten können.
Die Zargen/Schienen gibt es von allen Herstellern ab 30cm Tiefe normalerweise in 5cm Schritten.
Boden, Vorderstück und Rückwand schneidet Dir dann der Schreiner in einem Material Deiner Wahl.
Erfahrungsgemäß solltest Du so mit ca.50,-€ für den Zusammenbau zzgl. Materialkosten für die von Dir gewählten Führungen und Zargen rechnen.
Einfache Führungen kosten ab ca.25 Euro pro Paar und Massivholzzargen sind teurer als solche aus beschichteter Spanplatte.
Geh einfach mal zum Schreiner.
Da werden Sie geholfen ;-)
Conny
SchleswigHolstein
Hier wirst du auch fündig...
z.B.
Auszug würde in deinen Schrank passen.
