Unterschrank Auszug wieder einhängen
wsxmko
Hallo, ich habe eine "Varia" Küche und musste kürzlich einen Unterschrank Auszug rausnehmen. Kam auch ganz gut raus, nur habe ich nun das Problem - ich kann ihn nicht wieder korrekt einhängen!
Hat jemand dafür Tipps? Danke.
AW: Unterschrank Auszug wieder einhängen
Varia ist ein Franchise-Unternehmen, das Küchen verschiedener Hersteller unter Eigennamen verkauft. Mach mal ein Bild von den Auszugschienen (die im Schrank) und stell das hier ein. Dann kann Dir auch geholfen werden
Danke Martin - hier ist ein Bild vom Mechanismus im Schrank
Normaler Weise müsste es so gehen:
Lade auf die ausgezogenen Schienen legen und alles zusammen reinschieben...
dabei von oben auf die Lade drücken (die "Haken" hinten müssen in die Löcher hinten)
Viel Glück
Samy
ich würde sagen: Reinschieben und ganz fest Gegendrücken. Sollte mit nach obenziehen rausgehen und mit reindrücken fixieren.
Aber .............. cooki ein wenig :-\
Laufschienen ganz herausziehen, Auszug zu 1/3 auf Schienen auflegen und gerade (!) bis auf die letzen 5cm einschieben, dann mit einem kräftigen Ruck vollständig einschieben. Anschließend Auszug wieder heraus ziehen und prüfen, ob Schienen beidseitig eingerastet sind. Wenn nicht, Prozedur wiederholen.
Martin, so wollte ich es ausdrücken !! ;D :top:
Super - vielen herzlichen Dank Martin (und Cooki) !
Hat gleich beim ersten Mal funktioniert.:2daumenhoch:
Vielen Dank auch an Samy fuer die Antwort :danke:
