Umrüstung auf Induktionskochfeld möglich?
Sabine LDK
Hallo! :-)
Ich bin beim googeln nach Infos über Induktionsfelder auf dieses Forum gestoßen. Sehr informativ! :-)
Da hätte ich auch gleich mal eine Frage...
ist es möglich, das vorhandene Ceranfeld einfach durch ein Induktionsfeld zu ersetzen?
Wir haben eine Nobilia -Küche, knapp 2 Jahre alt.
Direkt unter dem Ceranfeld ist die Spülmaschine, kann die durch die Induktion zu heiß werden?
Soweit ich gelesen habe, haben Induktionsfelder Lüfter, es ist aber kein Luftloch beim Ceranfeld vorhanden.. :-\
Ist das machbar, oder sollen wir uns das aus dem Kopf schlagen?
Liebe Grüße
Küchen Klaus
AW: Umrüstung auf Induktionskochfeld möglich?
Hallo Sabine,
obwohl ich eigentlich sehr mutig bin,
würde ich in diesem Fall davon abraten.
Der Geschirrspüler wird m.E. zu hoch sein.
Somit keine Chance für den Lüfter seinen
Job zu machen.
LG Klaus
Hallo Sabine,
nenn uns bitte mal deine Arbeitshöhe (Oberkante APL) und die Höhe des Geschirrspülers.
Ein Foto bei geöffneter Gerätetür wäre ebenfalls nützlich.
@Klaus
Du gibst doch sonst nicht so schnell auf. Was ist los? Schlägt dir der viele Schnee im Harz aufs Gemüt?;D
Klaus, das ist doch 'ne 91er Arbeitshöhe , Der Gsp ist vollintegriert und vorgezogen. Wenn der Spüler sich 2cm runter drehen lässt (könnte bei XL schwer werden) sollte genügend Luft für ein Induktionsfeld geschaffen werden können. Die Front vom Gsp muss dann natürlich neu montiert werden. Sicher entscheiden lässt sich das aber nur vor Ort durch Ausbau des Spülers.
@ Sabine: der Spüler wird mit Sicherheit nicht zu heiß, aber vielleicht die Elekronik des Kochfeldes.
Küchen Klaus
HI Michael,
es ist eine Nobilia mit 72 er Korpus und
15 er Sockel . Geschirrspüler sitz mit
Sicherheit direkt unten der AP.
Würde mich freuen, wenn ich falsch liege. ;D
Es geht nichts über die Induktion . :top:
Lg Klaus
Naja...
Martin hat es beschrieben. Wenn es ein 82er Gerät ist, kann man Ihn zwei cm sacken lassen und die Front wieder hochsetzen. Das müsste reichen.
Schon klar :-). Dann ist die Nischenhöhe folglich 87cm. Natürlich sitzt der Gsp (jetzt) direkt unter der APL. Die Frage ist halt, ob und wie weit man die Stellfüße reindrehen kann. Bei einem I-Feld mit nicht allzu hohem Luftbedarf sollte die Luft von hinten ausreichen, wenn der Spüler 2-3cm runter kommt. Gewährleistet muß naturlich sein, dass kein Dampf aus dem Gsp in das I-Feld gelangt. Wie schon geschrieben: eine sichere Beurteilung aus der Ferne ist nicht möglich. Das geht nur vor Ort und unter Demontage der Spüma.
:o
wusste gar nicht, das es erlaubt ist, unter das CERANfeld einen Geschirrspüler oder Kühlschrank zu setzen.
Hoffe, da ist eine feuerfeste Platte zwischen !!
Sabine LDK
Hallo!
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
Das hört sich ja doch nach mehr Aufwand an, als wir dachten... :-\
Hier noch ein Foto mit Maßstab und offener Spülmaschine, ist das deutlich genug zu erkennen?
Liebe Grüße
Hallo Sabine,
kannst du uns die Gerätetype des GSA noch nennen?
Hersteller und Modell.
Sabine LDK
Hallo Michael!
Ja, gerne.
Es ist ein AEG Favoritmagic Typ 911D93 lt. seitlichem Typenschild.
Liebe Grüße
Leider kann ich anhand der Nummer auch nicht herausfinden welche Höhe das Gerät hat.
Die sicherste Methode ist es den Sockel zu demontieren und zu schauen, ob das Gerät mit Stellfüssen ca. 5cm hochgeschraubt wurde.
Wenn das der Fall ist, greift Martins Methode.
Sabine LDK
... Bei einem I-Feld mit nicht allzu hohem Luftbedarf sollte die Luft von hinten ausreichen, wenn der Spüler 2-3cm runter kommt. ...
dann werden wir das in Kürze mal angehen, demontieren und nachschauen.
Martin, welches wäre denn ein I-Feld mit nicht allzu hohem Luftbedarf? Eines mit wenig Leistung?
Oder weißt Du ein bestimmtes, was gut geeignet wäre?
Und noch eine Frage...
Ist es viel Aufwand, die Front der SpüMa höher zu setzen? Wie ist die Front fest gemacht?
Entschuldigt die vielleicht blöde Frage, aber wir haben die Küche nicht selbst aufgebaut..
Liebe Grüße
