Kinskilero
Wir mussten nach Hochwasserschaden unsere Küche demontieren. Weil es ein komplettes U ist mussten wir die Arbeitsplatte dabei zerstören.
Eine Tischlerei hat die Küche nach der Sanierung zunächst wieder aufgebaut und die Maße für eine neue Platte genommen.
Heute wurde dann die neue Arbeitsplatte eingebaut.
Wir haben jetzt links einen Überstand von 40mm, rechts von 45-50mm und in der Mitte 35mm.
Vorher hatten wir ca. 15mm.
Wir sind jetzt ziemlich unglücklich über das Ergebnis. Dummerweise wurden wir nicht nach dem Überstand befragt und gingen davon aus, dass 15mm Standard wäre und das auch wieder so ähnlich wird.
Man kann die oberen Schubladengriffe schlecht greifen und um die Temperatur vom Herd und Backofen einzustellen muss man 1,5 Meter zurück treten und sich bücken, weil man sonst die Beschriftung der Knöpfe nicht sehen kann.
Der Schreiner sagt das wären übliche Überstände und alles gut so.
Stimmt das? Haben wir da irgendeine Handhabe?
