Gelöst TimeLight defekt
Alex0611
Hallo
wir haben eine Bosch Spülmaschine mit Timelight, das geht auch.
Das Licht wechselt nur sieht man anstatt der Symbole nur noch einen kleinen Teil davon der von einem
Lichtpunkt überlagert wird.
Kann man das richten ?
Danke und Gruß
Bestimmt, aber wieviel Geld wäre dir das Wert? Kundendienst ist nie sehr günstig finde ich und der Spüler braucht so lange wie er braucht ob mit oder ohne Licht
Sonst frag bei Team hack mal nach ob man es selber richten kann.
Nein da hast Du recht. Im Kundendienst sind schnell 250 Euro für nichts weg
Wer ist Team Hack ?
Danke und Gruß
Alex
Hallo Alex,
ich habe scheinbar das gleiche Problem. Hats du es inzwischen gelöst?
Jochen
Prüf mal, ob die Linse/Spiegel des Time-Lights verschmutzt oder verstellt ist.
Wenn da Symbole oder Zahlen auf den Boden projiziert werden, sollte dies über eine Linse erfolgen, die üblicherweise auf den normalen Sockelabstand 8-10 cm eingestellt ist.
Ist der Sockel nun nicht richtig montiert oder verschoben, kann es sein, dass die Linse auch teilweise verdeckt ist und nicht mehr alles abdecken kann.
hier habe ich das Problem jetzt auch. vollintegrierter Siemens -Geschirrspüler. Die ganze Projektion ist zu hell, so dass die Anzeige nur noch schlecht lesbar ist. In der Mitte der Projektion sieht man einen hellen Lichtpunkt. Es sieht aus, als ob Zuviel Licht durch das hinterleuchtete (?) Display gelangt.
Da das Problem offensichtlich kein Einzelfall ist: weiß jemand eine Lösung?
Viele Grüße,
Markus
So sieht es hier aus. Der Siemens -Geschirrspüler ist gerade mal 2,5 Jahre alt....
Guten Abend zusammen,
hier genau das gleich Problem wie bei atca.
Allerdings habe ich festgestellt, dass parallel zu dem Fehlerbild (zuvor?) ein automatisches Firmware-Update gemacht wurde. Vielleicht hängt es damit zusammen?
Hat keiner einen Vorschlag?
Echt ärgerlich.
Grüße und einen schönen Abend!
Das gleiche Problem auch hier.
Sieht exakt so aus wie auf dem geposteten Bild.
Wäre mir aber relativ sicher dass es kein Update gab.
Aber hat denn schon jemand ne Idee?
Linse gereinigt usw hab ich schon.
Siehe Beitrag 4 .. das ist immer noch die beste Empfehlung, da sich im dortigen Forum auch einige Kundendiensttechniker herumtreiben.
Der triviale "life hack" für die Situation mit dem überstrahltem Bild wäre für mich zunächst ein kleiner Filter: Wenn Du ein etwas abgedunkeltes Glas (vielleicht das einer Sonnenbrille zum Testen) vor (bzw., um im Strahlenverlauf zu sprechen, hinter) die Projektionslinse hältst, wird die Ziffer ggf. wieder besser lesbar. Kostet fast nichts und wäre einen Versuch wert. Vielleicht könnte man die Lesbarkeit auf der Fliese dann sogar noch mit unterschiedlichen Farbfolien testen und ggf. erhöhen...
Hallo ich habe das gleiche Problem!Es ist genau nach dem Update vom 07.06.2020 aufgeteten!
Bei mir das selbe Problem bei einer NEFF Spülmaschine. Hat schon einer eine Lösung?
Vielen Dank und allen ein schönes Wochenende.
Hallo. Ich habe auch das timelight Problem. Ich habe das timelight ausgebaut und das Gehäuse geöffnet. Das Problem ist das eine LED über eine Linse auf ein "Display/Dia" leuchtet. Man muss es sich wie einen Diaprojektor vorstellen. Wenn man sich das Dia im Sonnenlicht anschaut sieht man das Problem. Das gebündelte Licht der LED hat das Teil durchgebrannt. Ich vermute das ein neues Teil früher oder später wieder durchbrennt. Ich hab mir trotzdem ein Ersatzteil bestellt. Hab's ausgetauscht und jetzt geht das Licht garnicht mehr. Auch das alte leuchtet nicht mehr. Mein Bosch Trockner hat übrigens auch nach 2 1/2 Jahren den ersten defekt gehabt. Hier war es eine Pumpe.
Hallo Zusammen,
Auch meinTimelight wird immer heller, man kann kaum noch die restliche Zeit erkennen.
auf Teamhack habe ich geschaut und die Beiträge dort gelesen, aber da war kein Hilfreicher Tip dabei.
hat hier jemand brauchbare Erfahrungen zur Behebung des Problems?
viele Grüße
Bibi
Auch ich hatte aktuell das Problem mit dem Timelight. Spülmaschine ist 3 Monate über der Garantie . Trotzdem habe ich den Service angerufen, da es auch bei mir direkt nach dem Update am 06.06.20 angefangen hat.
heute kam der Techniker, tauschte das Modul und es ging wieder. Danach erfuhr ich die Kosten. Ganze 316,-€ für das Modul inkl Einbau(2 Schrauben lösen, ausklipsen und Neues rein). Hab am Ende Kulanz bekommen. Aber nächstes mal mach ich das selber. Ist im lifehack Forum beschrieben.
