Hi Sandra und Bibbi,
vielen Dank für Euren Input. Es wäre tatsächlich eine Möglichkeit gewesen, noch bei anderen Herstellern nach einem Gerät zu schauen, welches Bodentief gestellt werden kann und mit einer Sockelhöhe von 60mm klar kommt. Vielleicht sogar mit etwas Vergleichbarem wie TimeLight...
...Allerdings wäre dann eben der Effekt zunichte, dass man sich bei einer so "hohen Küche" nicht so weit nach unten bücken muss, und das macht ja schon locker 15cm aus oder mehr aus.
Im Falle eines bodentief gestellten GSP, kommt bei
nolte ein sog. "Variabler Aufsatz" zum Einsatz. Dieser wird immer in ca. 15cm Höhe geliefert und muss dann vom aufbauenden Küchenteam auf den zu schließenden Spalt zugeschnitten werden. Ist bei nolte immer "quarzgrau" und macht nicht sonderlich viel her.
Einzig andere Lösung ist ein GSP ohne Timelight und vermutlich als muss mit VarioScharnier. Diesen dann auf ein Sockelpodest und hochschrauben bis unter die APL. Die Türe darf beim
BSH Gerät bis zu ca. 8-9cm unter der Unterkante GSP-Türe sitzen. Die sich daraus ergebende Höhe der GSP-Front muss ausreichen um darunter eine 100er oder 150er Abschlussblende zu montieren und mit dden Fronten auf eine Korpushöhe von gesamt 900mm zu kommen.
Ist eine Entscheidung zwischen Bodentief, z.B.
Miele Gerät, variablem grauen Aufsatz, mehr bücken und dafür mit einheitlicher Front ohne Unterbrechung <-> oder eben den GSP direkt unter APL und dafür eine unterbrochene Front mit Abschlussblende unten.
Mal Abwarten was vom KFB/Einrichtungshaus als Vorschlag kommt. Aber da noch so viel offen und falsch ist, geht der Kampf vermutlich bis Weihnachten. ...zumindest wird das in meinem Freundeskreis schon gefrotzelt...
