Suche eine Flachdunstabzugshaube 90cm und unsichtbar (bei Nichtbenutzung)?
MonaLis
ich suche eine Flachdunstabzugshaube, 90cm breit, die man vollständig im Schrank verstecken kann, wenn man sie nicht benutzt. Die einzige, die ich gefunden habe ist eine von Miele :
Dunstabzugshauben DA 3590 Flachpaneelhaube Edelstahl
Siemens hat einen speziellen Absenkrahmen, der ermöglich, 60er Hauben in die Schränke voll zu integrieren. Leider weiß ich nicht, ob das auch für die 90er Hauben gibt.
Was hält Ihr von der Miele Haube? Ist sie zu empfehlen?
Kann mir jemand vielleicht weitere Alternativen nennen? (Die Haube ist für einen 10m2 großen Raum gedacht).
Danke für die Hilfe im Voraus!
Mona
MonaLis
AW: Suche eine Flachdunstabzugshaube 90cm und unsichtbar (bei Nichtbenutzung)?
@Snow: bist Du sichrer, dass diese Haube ganz im Schrank verschwindet, wenn sie nicht arbeitet? Für mich sieht es so aus, als ob ca. 4cm unten noch zu sehen sind. Das wollte ich eben vermeiden.
Mona
Ich kenne die Produktnummer nicht, weiß aber, dass es auch von Neff so eine Haube gibt. Und da Neff und Bosch und Siemens alle zur BSH -Gruppe gehören, und es bei der Produktion durchaus Synergien gibt, wird es das wohl von Siemens auch geben.
Eine Anfrage bei den entsprechenden Firmen hilft sicher weiter.
moebelprofis
Neumarkt i.d.OPf.
oder im Fachgeschäft vor Ort :tounge:
Das hat dann aber zB wieder nur AEG und Miele . Dort erfährt man dann doch nichts über BSH -Geräte. Oder andersrum. :girlblum: ;-)
Bei der BSH gibt es den Absenkrahmen nur für eine 60er Haube.
LG Bibbi
Danke Bibbi, da ist der Haken bei BSH ! Nicht in 90cm Breite erhältlich! Hatte ich wohl falsch im Gedächtnis, sorry.
moebelprofis
Neumarkt i.d.OPf.
offtopic:
@menorca: von einem Fachgeschäft erwarte ich Kenntnis des Marktes. Und BSH Produkte sind nicht soooo exklusiv, dass sie nicht aufzutreiben wären...
Schau Dir doch mal die Gutmann Llano an. Ist zwar keine Flachschirmhaube, aber vielleicht eine Alternative.
GUTMANN | Llano
Gatto1
Naumburg
Es gibt von Electrolux-Rex eine schöne Haube die komplett im Schrank verschwindet.
Allerdings kann man die nur über die italienischen Seiten bestellen.
Rex Sklok 410cbm
Blumenlady
Also, ich habe die 90er Siemens Flachschirmhaube und es sind definitiv 4 cm sichtbar.
Diese 4 cm wurden ursprünglich in der Frontfarbe geliefert, also unauffällig, aber deshalb mit der Bedienung von oben.
Nach zwei Wochen war ich davon genervt und habe nach einer Bedienungsalternative gesucht. Glücklicherweise bietet Siemens auch eine Edelstahlleiste mit Frontbedienung an, die wir dann nachbestellt haben.
So toll wie die Miele -Flachpaneelhaube aussieht, wie wird sie bedient?
Musst du dann auch jedesmal, wenn du nur die Beleuchtung anmachen willst, dafür die Haube herausziehen? Und dich auf die Zehenspitzen stellen, um zu sehen, welchen Knopf du gerade bedienst? (ich bin nur 1,62 m, aber meine Haube hängt dafür sehr niedrig)
Eine Fernbedienung ist auch nicht unbedingt der Hit.
Manchmal bekommt man leider nicht beides: schöne Optik und Funktionalität. Ich hoffe für dich, dass du die ideale Haube findest.
L, Blumenlady
MacKitchen
Ich möchte entweder die Gutmann Llano90 cm, (vom KF bevorzugt) oder die mini highline 90cm ( hier positive Erfahrungen) in einem normal tiefen Oberschrank befestigen.
Geplant ist
-Arbeitsplattentiefe 72cm
-60cm Kochfeld, 5cm zurückversetzt
- normal tiefe Oberschränke, Abstand zum Kochfeld ca 80cm
- Abluftkanal ca 140cm
Meine Frage an die Spezialisten: Wird dies mit normalen Oberschränken funktionieren oder braucht es einen speziellen Umbau? KF ist skeptisch wegen übertiefer Arbeitsplatte , deshalb bin ich verunsichert.
Danke für die Antwort.
Mackitchen
Berde
Gast
Am Fuß der Schwäbischen Alb
@MacKitchen
Die Llano kann in einen normalen 90 er Hängeschrank eingebaut werden-
dann muss aber vom Monteur vorher der Unterboden des Hänger ausgeschnitten werden.
Und dies relativ genau da der Rand der Llano nur ca.10 mm beträgt.
KF evtl. noch etwas weiter nach hinten setzen?
MacKitchen
vielen Dank für eure Antworten, bin aber immer noch nicht durch mit dem Problem Abzugshaube.
Hier wird immer die Mini-High'line empfohlen. Wäre zum Einbau in einen eventuell übertiefen Oberschrank auch der Lüfterbaustein Glass'line, Breite 838, von Novy eine Alternative?
(Vorgesehen ist: Kochfeld 60cm, Arbeitsplatte 72 cm tief, Abluftweg ca 110 cm nach rechts zur Außenwand, Abstand zum Kochfeld ca 77 cm )
Danke für eure Einschätzungen!
MacKitchen
Ginge sicherlich auch, allerdings bietet die Minihighline an, dass der Motor gleich so montiert wird, dass die Ausblasrichtung dann nach rechts geht. In der Glassline bläst der Motor nur nach oben aus und du mußt mit einem Kanalstück den Winkel nach rechts setzen.
Die Minihighline ist wohl auch etwas leistungsfähiger.
