Stromanschluss für Allesschneider in Schublade
SandraSch
ich möchte in meiner neuen Küche (irgendwann mal) einen Allesschneider in einer Schublade unterbringen. Was muss ich jetzt schon vorsehen, damit ich diesen später anschließen kann? Wo sollte die Steckdose sein und wie komme ich da später noch dran?
Grundsätzlich würden mich noch eure Erfahrungen zu eingebauten Allesschneidern interessieren. Fallen die meisten Krümel in die Schublade oder daneben auf den Boden? Wie breit sollte die Schublade sein, damit man gut arbeiten kann?
Vielen Dank für euren Rat!
Die Steckdose gehört in die Wannd in Höhe des Allesschneiders. Bei einem Schubladenallesschneiders also knapp unterhalb der APL.
Die Krümelverteilung hängt von der Getreidesorte, dem Backzustand, dem Lagerort und dem allgemeinen Trocknungsgrad der Kruste ab.
Man kann von der Gaußschen-Normalverteilung ausgehen. Also im Radius um den exakten Schnittpunkt ungefähr 30 bis 40 cm, je nachdem aus welcher Richtung die Schneidgutzuführung erfolgt. Es gibt Allesschneider für linke und für rechte Schneidgutzuführung. Wenn man nun noch Standardabweichung, Varianz und weitere Streumaße berücksichtigt, kommt man zu dem Schluss, daß einzeln Schneidgutbrocken durchaus 50 cm oder mehr zurücklegen können.
Alles in allem nicht mehr, als bei der Standardbrotschnittmethode von anno dunnemals.
Bei meiner 50er Schublade fallen alle Krümel in die Schublade und die sauge ich aus.
Bei uns wurde keine Steckdose gelegt sondern ein Kabel in die Insel, an die der Allesschneider direkt angeschlossen wurde.
@julkusdas interessiert mich, da auch wir den Allesschneider in der Halbinsel platzieren wollen. Wie ist denn das Kabel geschützt? Würde es in einem Leerrohr verlegt?
Vor was soll das Kabel denn geschützt werden? Mach es bloß nicht kompliziert. Es kommt einfach ein Kabel hinterm Schrank aus dem Boden. 1m Kabel mit Schukokupplung reichen. Die Rückwand vom Schrank kriegt ein Loch in Höhe Allesschneider. Da ziehst du das Kabel durch und und dann die 40 cm Kabel vom Allesschneider einstecken und Fertig. Kein Hexenwerk und völlig ohne Weltraumtechnik.
Genau. Einfach ein Kabel mit kupplung. Bei uns aus der Wand und dann unterm Schrank. Das ist ja ummantelt.
die Fa. EvoLine hat da was im Program.
Leider noch nicht live gesehen.
Lg
Naja, ich dachte, wenn man die Schublade öffnet, zieht man immer das Kabel ein Stück weit raus und es entsteht eine gewisse Reibung. Insbesondere, wenn bei der Halbinsel das Kabel ein wenig ums eck geführt wird. Deswegen finde ich die gezeigte Lösung von Küchenverplaner interessant.
Das Kabel hängt locker hinter der Lade. Wir hatten das schon in der alten Küche. Da gab's in 20 Jahren keinerlei Probleme.
80cm Schublade. Ritter mit Schnittgutführung links, da rechts eine Wand ist.
Steckdose rechts in der Wand unterhalb der APL. Kurzes Verbindungskabel von dort durch die Rückwand des Schrankes, in das der Stecker des Allesschneiders eingesteckt ist.
Kabel vom Allesschneider hängt bei geschlossener Schublade im Bogen hinter den Schubladen/Auszug runter, wird beim Öffnen der Schublade ohne Reiben oä mitgezogen.
