hallo ihr lieben,
folgende situation.
meine küche wird gerade neu gemacht. d.h. wanddurchbruch an der einen stelle und verlegeung der elektrik, bodenheizung, wasser, strom und gas.
ich plane drei a 30cm breite DOMINO Kochfelder.
1. Wok Gas brenner, 1. Lava Grill und eine Induktionsdoppelkochfeld. Passen da eigentlich zwei Töpfe drauf, so dass man das ding auch noch bedienen kann? ich hab da meine zweifel.
Ich muss die Kabel vorher verlegen, wegen der Fussbodenheizung, nachträglich bohren ist leider nicht.
Laut Datenblatt sind das bis auf das Gasgerät (braucht das auch strom, oder nur gas?) 230 Volt geräte.
heisst das ich brauche keinen Stark(wechsel)strom mehr legen lassen? sicherungen im kasten vorhanden dreimal.
soll ich NUR schukosteckdosen legen und an die kabel der kochfelder, die OHNE stecker sind einen stecker dranfriemeln und in die schukosteckdose stecken? oder soll ich starkstrom legeb lassen die felder dort anschließen lassen?
vielen dank im voraus!
gibt es erfahrung zu bosch ? plane die geräte alle von bosch. gefällt mir besser als siemens (wegen tft und weniger knöpfen an der front).
Checkliste zur Küchenplanung von heinzbecker
Anzahl Personen im Haushalt :
Davon Kinder? :
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 100
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 100
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: :
Heizung : Fussbodenheizung
Sanitäranschlüsse : fix
Hochgebauter Backofen? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? :
Spülenform: : Eckspüle
Weitere geplante Heißgeräte :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 100
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : nix
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : nervmich nit
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : nix
folgende situation.
Davon Kinder? :
Raumhöhe in cm: :
