Siemens vollintegrierbarer Geschirrspüler Montage bei Steinarbeitsplatte
Fiorellina
Hallo, wer kann mir helfen?
In einer Küche mit Steinarbeitsplatte (12 mm Stärke) soll ein vollintegrierter Geschirrspüler von Siemens (SpeedMatic) eingebaut werden. Wie wird dieser befestigt?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Fiorellina
Helmut Jäger
63517 Rodenbach
AW: Siemens vollintegrierbarer Geschirrspüler Montage bei Steinarbeitsplatte
An den seitlichen Schränken Links und Rechts nach Montageanleitung die dem Gerät beiliegt
justAfreak
Hallo Fiorellina,
der SIEMENS Geschirrspüler wird bei normalen Arbeitsplatten von unten an selbiger befestigt. Für Stein-Arbeitsplatten oder bei besonderen Einbausituationen (Hocheinbau, übertiefe Platte, am Eck oder am Zeilenende) brauchst Du passend zum Gerät einen zusätzlich zu bestellenden Verblendungs- und Befestigungssatz, um das Gerät an den Schränken oder Wangen links und rechts daneben zu befestigen.
Leider leistet sich die BSH -Gruppe den Luxus, die seitlichen Montageleisten als Sonderzubehör zu verkaufen. Bei den meisten anderen Herstellern ist eine seitliche Befestigung des Spülers auch ohne Extras möglich.
Viele Grüße!
Alex
mozart
Wiesbaden
...zumal diese Leisten ziemlich "blechig" sind-kein Vergleich mit der einfachen und robusten Miele -Lösung.
Gilt natürlich auch für Neff , gell?
Jens
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
Hab ich andere Siemens Geräte?
Ich verschraube die seit mehr als 1 Jahr an seitlich stehende Korpen. Das mit dem zusätzlichem Befestigungsblech bzw die Verschraubung an der Arbeitsplatte ist schon lange her.
mozart
Wiesbaden
Hi Jemo,
kann man die mittlerweile auch unten mit den Nachbarschränken verschrauben? Oder meinst du nur die 2 Schräubchen oben an den Seiten?
Grüße,
Jens
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
nein unten nicht wie bei miele . aber die zwei schräubchen sind ca 40 lang und ziehen gut. die dinger bei miele sind ja nun auch nicht wirklich der hit. aber alles ist besser als die wackligen bleche die an der arbeitsplatte verschraubt wurden.
Berde
Gast
Am Fuß der Schwäbischen Alb
Miele hat die Befestigung mit je 1 Schrauben oben und unten ja schon einige Jahre.:top:
Siemens ja erst seit diesem ??? Jahr, und dann nur eine Schraube im oberen Bereich,aber immer noch besser als die oben aufgesetzten Bleche.
Ich setze aber immer noch eine Silikonwurst um die vorderen Standfüße,damit die Maschine unten nicht nach hinten rutscht.
Pellinger
Nordschwarzwald
Stimmt nicht ganz, habe eben mal bei mir nachgeschaut (Maschine wollte sowieso ausgeräumt werden) und ich habe zwei Schrauben, eine oben eine unten. Bisher hat sich auch noch nicht verschoben. Bei mir handelt es sich ebenfalls um Siemens vollintegiert und eine GranitAPL
Gruß Gisela
Sent from my iPhone using Tapatalk
Berde
Gast
Hallo Gisela
Das ist der weiter oben beschriebene Befestigungssatz,der extra bestellt und bezahlt werden muss;-)
siehe Beitrag 3
