Siemens Geschirrspüler: Größe der Abdeckplatte?
Pretender810
hab derzeit einen vollintegrierten Geschirrspüler mit der Größe 815x598x550 (mm) und die Abdeckplatte ist ca.720x600 mm.
Nun möchte/muss ich einen neuen Geschirrspüler anschaffen und überlege ob ich einen sogenannten Großraumgeschirrspüler anschaffen soll.
Dieser hat die Maße 865x598x550 mm.
Kann mir vielleicht jemand helfen, und mir sagen ob ich da meine bestehende Abdeckplatte verwenden kann oder eine neue vom Tischler anfertigen lassen muss?
Danke für die Hilfe,
Christian
AW: Siemens Geschirrspüler: Größe der Abdeckplatte?
Verständnisfrage: der GSP steht also nicht unter Deiner APL, sondern frei? Welches Modell / Hersteller soll es den werden? Was hattest Du bisher?
Bei Integrierten XL-GSP geht es im Allgemeinen um die Frage, ob man das Teil unter die APL bekommt, da er ja höher ist. Bei Arbeitshöhen von über 92cm ist das i.d.R. problemlos.
Ansonsten sind die Abmessungen ja gleich wie die bisherigen, da sie ja bei Ersatz in die gleiche Lücke passen sollen.
Hallo Christian,
die Höhe der Front von 720mm reicht in jedem Fall auch bei einem hohen Gerät.
Grüße,
Jens
Christian, sofern Ihr das Gerät unter die AP bekommt (Nischenhöhe dann eigentlich 865mm), paßt das mit diesen Maßen auch mit der Front.
Es kann allenfalls sein, daß die Sockelblende oben minimal ausgeklinkt werden muß. Das passiert bei Sockeln, die besonders weit vorne angebracht sind und dadurch im Bewegungsraum der GS-Blende liegen. Sicher ist, daß die GS-Blende NICHT mit dem GERÄTE-Sockel kollidiert.
Gruß,
Jens
Auf siemens-home.de gibt es unter downloads > techn. Daten eine Tabelle, der man das alles entnehmen kann.
Um es noch mal ganz klar auszudrücken: die Nischenhöhe, das heißt der Abstand zwischen Unterkante Arbeitsplatte und Fußboden muss mindestens 865mm betragen und das überall. Genaues Mass ermittelst Du am bequemsten mit 2 Gliedermassstäben (im Volksmund auch Zollstock genannt).
Der Rest passt dann schon.
und mich interessier mal, wie dieses Klappscharnier heisst, falls die Front zu lang ist
um unten reinzuklappen.
Ich konstruiere mich immer doof bei dem Problem:rolleyes:
Danke
ist DAS eine sche***-Grippe dieses Jahr, aber wird halt wie immer sein...
ohne Medizin(er) dauerts 7 Tage und mit eine Woche*crazy*
Samy, der Trick ist ein Scharnier, das das Klappteil an der Sockelblende hält. Ohne dieses Teil gehorcht das Klappteil einfach der Schwerkraft und hängt nach unten beim Öffnen des GSP. Das konnte ich gut beobachten, da die Sockelleisten bei mir erst bei einem Nachmontagetermin angebracht wurden.
Zwischen oberem Festteil und Klappteil muss so etwas wie ein flaches Klavierband sein.
Ich hab mich für dich mal unter den GSP gelegt :kiss::
Du bist echt n Schatz Lieblingsmenorca:rose: Danke
Bussi uffs Näsle spar ich mir heute wegen Ansteckungsgefahr;D
Gern geschehen! Du musst ja nicht jedes Rad neu erfinden.;-)
Wir haben uns nun nochmals bei einem Elektromarkt erkundigt. Nach Rücksprache mit seinem Kollegen der für den Einbau der Geräte zuständig ist, würden wir eine neue Blende benötigen und der GSP, aufgrund der Größe, 5 cm über den untersten Rand, der untersten Lade ragt. Und er nicht mit sicherheit sagen kann ob es Probleme beim öffnen des GSP. mit unserem 15cm Sockel , gibt.
Wir werden wohl einfach die normale Gröe mit 81,5cm nehmen, die hat ja bis jetzt auch gereicht.
Trotzdem danke für Eure Hilfe,
Christian
