Schubkasten demontieren
Homie12
ich würde gerne den Schubkasten unter dem Bora Kochfeld demontieren zwecks tausch der Aktivkohle Filter.
Allerdings habe ich keine Ahnung wie man die Schubkästen demontiert. Habt ihr eine Idee ? Ich habe mal ein paar Fotos der Schienen gemacht. Ich denke das die Schienen eine Sicherung haben die mir allerdings nicht ersichtlich ist, da ich den Schubkasten nicht mit einem Ruck nach oben heraus bekomme.
Da niemand antwortet.
Ich sehe da an dem weißen Kunststoffteil unten in Frontnähe einen kleinen weißen
Hebel, der aussieht als könne man ihn Richtung Front drücken, dann vermutlich anheben.
Schon probiert?
Sicher, dass man dazu die Schublade ausbauen muss? Geht das nicht über oben?
Schon probiert?
Danke für die Antwort.
Eben probiert geht leider nicht, sieht so aus als wenn es eine Verbindung ist.
Ja steht so in der Bora Betriebsanleitung.
EVTL: Auszug bis zum Anschlag herausziehen und einmal herzhaft anheben um das Gehäuse von den Schienen zu lösen.
Zurückbauen : Schienen herausziehen,Gehäuse aufsetzen ,reinschieben bis es wieder einrastet.
Ich habe auch schon Auszüge gesehen, da gab es an der Seite unter der Plastikkappe eine Taste, die man drücken musste.
Meine ich schon probiert zu haben, könnte ich nochmal testen.
Da kann man nur etwas einstellen.
Wenn es mit beherztem nach oben nicht abziehen geht, wäre es gut zu wissen, von welchen Hersteller der Auszug ist. Das lässt sich eher erkennen, wenn man den gesamten Auszug und die Schienen am Korpus sieht.
