wir haben uns für Nobilia Pura entschieden wegen der hohen Korpushöhe. Wir sind beide um die 1,90cm und möchten die Arbeitsplatte auf ca. 1,02m hoch haben ohne hohe Sockeln. Die Planung ist im Anhang.
Im Haus haben wir Terracottaböden und wir wissen nicht so richtig welche Farbe dazu als Küchenmöbel und Arbeitsplatte passen würde. Es wäre schön, wenn Ihr dabei auch helfen könntet. Bei Pura gibt es ja nur weiß und magnolia. Vorläufig haben wir magnolia genommen...
Das zweite Problem ist, dass wir den Geschirrspüler und den Backofen hoch einbauen lassen wollen, aber leider dafür reicht der Platz nicht optimal, da dazwischen auch ein Side-by-Side Kühlschrank eingebaut werden soll. Diese Wand ist 2,73m breit. Der Küchenplaner hat vorgeschlagen, dass wir den Backofen ein Stück auf die Arbeitsplatte stellen, ich finde es nicht schlimm, aber vielleicht habt Ihr eine bessere Idee. Der Wasseranschluss befindet sich unter der Spüle und dadurch die Leitung zum Geschirrspüler wäre auch ca. 4m, ist es überhaupt machbar?
Backofen (Bosch HBA73550), Kühlschrank (Samsung 90x68x1775mm) und Geschirrspüler (Siemens Standgerät) sind bereits vorhanden, wir bräuchten eine neue Inselhaube, ein Induktionskochfeld und eine Spüle mit Armatur.
Im Essbereich haben wir eine breite gemauerte Sitzbank von 73cm höhe, davor haben wir einen Tisch in entsprechender Höhe aus der Arbeitsplatte gedacht. Bild ist im Anhang.
Ich habe auch ein Bild mit der jetztigen Küche hochgeladen.
Für alle Vorschläge und Anregungen bin ich sehr dankbar.
Checkliste zur Küchenplanung von efrike
Davon Kinder? : 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 190
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 103
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: : 260
Heizung : Fussbodenheizung
Sanitäranschlüsse : fix
Ausführung Kühlgerät? : Side by Side ca. 90cm breit
Hochgebauter Backofen? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 75
Spülenform: : 1,5 Becken ohne Abtropffläche
Sitzmöglichkeit: Für wieviel Personen? : für 7 Personen
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 180-190cm
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : alle Mahlzeiten
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : ca. 101cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Küchenmaschine, Toaster, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Handrührgerät, Mixer, Eierkocher
Welchen Stauraum gibt es sonst noch? : Speisekammer, Hauswirtschaftsraum
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : alltagsküche
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : alleine
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : niedrige Arbeitsplatte, Geschirrspüler unten
sie soll hoch sein und eine Kochinsel haben
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Nobilia
Davon Kinder? : 2
