AW: Neuplanung der Küche
Prima, zum Fensterputzen musst du dann die Aufbauten runternehmen.
Ein Dunstabzug ist kein Problem, den gibt es auch als
Deckenlüfter . Ich würde dir einen von
Novy empfehlen, die
Highline. Leider ist der nicht so ganz günstig, es gibt aber auch von
Neff oder anderen Herstellen Lüfter für den Deckeneinbau. Wie gut die funktionieren, kann ich aber nicht sagen, da müsstest du vielleicht einmal im Geräte-Unterforum fragen.
Auf der Novy Seite findest du auch Preise.
Ich habe wieder im 6er Raster geplant, günstig wäre ein Hersteller der einen 78cm und einen 71,5cm hohen Korpus anbietet. Da fallen mir auf anhieb
Bauformat ,
Schüller oder
Häcker ein. Es gibt aber bestimmt noch andere mit diesem Korpusmaß. Preislich liegen sie in der Reihenfolge aufsteigend.
Die APL würde ich ins Fenster laufen lassen, dazu brauchst du einen
Sockel von 10,5cm und würdest im hohen Bereich auf 92,5cm
Arbeitshöhe kommen. Wenn dir das zu hoch ist, dann muss mit der APL im abgesenkten Bereich getrickst werden. Ein versierter KFB, findet bestimmt eine geeignete Möglichkeit.
Deine optimal Arbeitshöhe, solltest du zuvor einmal austesten.
ARBEITSHÖHE ermitteln:
- Höhe Beckenknochen messen
Idealerweise ergeben alle 3 Methoden ca. denselben Wert.
Die Heizung habe ich verlegt. Wenn Schränke davor stehen, nützt sie ja nichts mehr...
Da du mit einer Schiebetür planst, habe ich einen schmalen, dafür hohen Handtuchheizkörper angedacht, den ich zwischen Zeile und Kühlschrank geplant habe. Der trägt nicht so viel auf und ist in einer Küche nützlich.
Wenn dein Sohn einmal aus dem Haus ist, könntest du den Tisch entfernen und den Kühlschrank in die Nische schieben. In dem Fall würde ich den Tisch als seperate Platte planen.
Das Kochfeld habe ich weiter in die Mitte gerückt, ich hoffe das funktioniert mit dem BO noch ohne Lüftungsgitter in der APL. Ich hatte mich dazu entschieden, weil ich zum einen etwas aus der Ecke rauskommen wollte und vom hohen Bereich Abstand halten wollte. U-Schrank und BO tauschen fand ich auch keine gute Idee, weil sich da ja gleich der Sitzplaz befindet...
Evtl. könnte man auch die tote Ecke mit absenken, das würde ich aber nur im Notfall machen.
Verplant habe ich, planunten beginnend...
- etwa 15cm Blende wegen Heizkörper
- GSP
- 60er Spülenschrank
- 90er
Unterschrank im Raster 1-1-2-2
- tote Ecke
- BO
- 90er Unterschrank im Raster 1-2-2,5 (in das 2,5er Raster passen auch Essig und Öl Flaschen, nur die hohen Olivenölflasche passt nicht hinein)
- Tisch in APL-Höhe
Hängeschränke
Blende - 40 - 80 - 80 jeweils 78cm hoch - 80er - etwa 52cm hoch, wegen Deckekoffer für die DAH.
