Ok. Anyway, hier mein Vorschlag, alles vorhandene übernommen. Eine hohe Front würde an eine mittlere MAXIMERA wandern - damit müsste ich alle (2 hohe, 9 mittlere, liegen hinter den dunklen Fronten) untergebracht haben.
In echt macht ihr dann natürlich alles grau.
Kochfeld und Spüle haben die Plätze getauscht. Das Kochfeld liegt mittig über zwei Schränken, die dazu lediglich einen Ausschnitt im Korpus benötigen. Die beiden weißen Fronten unterm Kochfeld beherbergen neue niedrige MAXIMERA (unterm Kochfeld geht keine mittlere wegen des Hitzschutzbodens bzw. der beiden Hitzeschutzböden in diesem Vorschlag).
Zwischen Spüle und Kochfeld eine große, tiefe Arbeitsfläche. Links der Spüle der
Geschirrspüler und anschließend noch ein 30er Schrank, der die
Arbeitsplatte stützt -
Geschirrspüler muss nur eingeschoben werden. Am Ende eine breite Blende; so sollte das mit der Heizung locker passen. Alternativ lasst ihr den Schrank offen und tut ausziehbare Handtuchhalter ein, wenn Handtücher nicht eh an eine neue Heizung passen.
Die Deckseite beim schmalen
Hochschrank zur Verdeckung des Schachts gibt es, weil dort perfekt die Deckseite für den tiefen Hochschrank passt.
