Neue Küche in Eigenheim, 3 Türen ein Fenster....
logopaedchen
So, nachdem ich ermutigt wurde hier doch einen Planungsthread zu eröffnen und mir mehrfach gesagt wurde, dass hier nur nette Leute sind, traue ich mich mal.Leider habe ich schon mehrfach Versuche mit dem Alno Planer gestartet, bin dafür aber scheinbar zu blöd, denn am Ende fehlen immer Schränke und das Program sagt ich solle mich an mein Küchenstudio wenden. Und abgespeichert bekomme ich meine Planung auch nicht.
Jetzt erst mal ein paar Eckdaten:
Wir bewohnen eine recht geräumige Doppelhaushälfte, deren Küche wir übernommen haben. Jetzt soll eine neue her. Ich war schon bei einigen Küchenstudios und irgendwie kommen alle auf die gleiche Planung, die mir aber noch nicht ganz zusagt. Was mich an der Planung vor allem "beunruhigt" ist die Frage ob es sinnvoll ist den GS soweit von der Spüle entfernt zu haben. (GS ist im rechten Hochschrank ).
Zuerstmal was mich an meiner jetzigen Küche stört:
1. zu wenig nutzbare Arbeitsplatte
2. Spülbecken zu winzig (14 cm tief)
3. Fenster läßt sich nicht komplett öffnen
Mein Traum wäre eine Insellösung, auf alle Fälle sollte ein Essplatz für zwei Personen drin sein. Laut Küchenstudios ist die Küche für ne Insel/Halbinsel zu klein.
Zunächst habe ich einen Tisch in Tresenhöhe geplant, bin aber da nicht festgelegt. Auch eine überstehende Arbeitsplatt fände ich schön.
So jetzt hoffe ich dass ihr erstmal die meisten Informationen habt und bin gespannt auf Rückmeldungen.
Checkliste zur Küchenplanung von logopaedchen
Davon Kinder? : 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 180, 189
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 95
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: : 245
Hochgebauter Backofen? : Ja
Weitere geplante Heißgeräte :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : ist egal
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Frühstück Tochter und ich
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 95-97
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Schneidemaschine (z. B. in Schublade), Handrührgerät, Pürierstab, Eierkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsessen,
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : häufig allein, ab und an zu zweit selten für Gäste
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : zu kleines Spülbecken, schlechte Anordnung, zu wenig Arbeitsfläche
neue Küche: Platz um auch zu zweit arbeiten zu können, Fenster sollte zu öfnen sein, hochgebauter Geschirrspüler (Rückenprobleme)
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Schüller , Häcker oder Nobilia
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : z.Zt. Siemens
hannalena
unterfranken
AW: Neue Küche in Eigenheim, 3 Türen ein Fenster....
Der GS koennte doch auch hoch eingebaut werden rechts wo jetzt das kochfeld ist. Links davon dann die Spüle.
Hanna
logopaedchen
Das hatten wir auch schon überlegt, aber das wäre wegen des Wassers ungünstig. Zur zeit ist ein Wasseranschluss unter dem Fenster ein neuer könnte an die Wand zum Gäste WC entstehen. Da wo jetzt der GS hin soll, laut Planung.
Bodybiene
Kleines Kaff in Ostwestfalen
Warum findest du den GS denn zu weit von der Spüle weg? Vorspülen sollte man nicht mehr heutzutage. Also zählt das Argument Fußboden volltropfen nicht. ;-)
Bis auf den Eckhängeschrank finde ich die Planung vom Studio eigentlich sehr gelungen. Die haben dir ne tote Ecke geplant, keinen teuren Apotheker drin....
Und sie haben meiner Ansicht nach auch Recht das der Raum ein wenig zu klein ist für eine Insel. Man rechnet rundherum mindestens 90 cm Durchgangsbreite auf jeder Seite.
Das Fenster ist doch 2-teilig, wie wäre es die Spüle so zu setzen das die Armatur mittig zu dem Fenster sitzt? Dann sollte man beide Flügel aufbekommen.
logopaedchen
Hihi..die tote Ecke habe ich gefordert auf Grund der vielen Tipps hier im Forum. Das fenster ist einteilig und geht nach links auf, deshalb hatte ich gewünscht, dass der Wasserhahn rechts vom Fenster montiert wird. Eine Alternative wäre ein versenkbarer oder abnehmbarer Wasserhahn. Aber bei beiden dachte ich das die Kosten falls sie mal kaputt sind enorm sind. So kann ich mit einem "normalen" Wasserhahn ersetzen wenn es mal Probleme geben sollte.
Du meinst also nicht, dass es störend ist, wenn man z.B. noch Reste weg schütten muss oder aber eben doch mal die Ketchupmatsche vom Teller wäscht?
Wie würdest du das mit der Spüle machen? Ein Becken ohne Abtropffläche/mit Abtropffläche oder gar zwei Becken? Ist dazu Platz genug?
hannalena
unterfranken
wir haben nur noch ein Becken.
habe mich mittlerweile daran gewöhnt.
viele plädieren hier für nur noch ein Becken.
abtropffläche ist nicht nötig.
lieber mehr arbeitsfläche.
man spült ja nicht so oft von hand.
Wasser und Abwasser könntest du auch mit flexiblen Schläuchen auf die andre Seite führen unten im Sockel .
lb. grüsse hanna
martin
Barsinghausen
Abwasser kann man nicht mit Schläuchen verlegen (außer bei GSp & Co.) Da ist starres Rohr mit Gefälle erforderlich. Wasser mit flexiblen Schläuchen verlegen geht zwar, ist aber teuer und nicht optimal. Insbesondere beim WW sollte die Zirkulation ebenfalls verlegt werden. Und Rohre isolieren nicht vergessen.
Da stimmt etwas mit den Maßen nicht.
Planoben: 19+185+191=395 cm
planunten: 212+96+47= 355 cm
Oder ist die Wand rechts schräg?
Ich wollte mal ein wenig schieben und probieren.
ulla
Huch, Martin... Schreck. Bei mir wurde es aber gemacht.
Du kennst ja meine Küchenplanung . Das Wasser war erst da, wo jetzt die Hochschränke sind. Man hat das auf Putz verlegt.
Hm, hoffentlich hält es. Ich denke schon. Bisher zumindest über 2 Jahre.
Ulla, deine Verlegung hat doch aber mit Rohr stattgefunden und nicht mit Schläuchen - oder?;-)
logopaedchen
Hallo Kerstin,
oben das Fenster ist 145 cm...sorry, schlecht leserlich!:(
logopaedchen
So jetzt haben wir nochmal ein wenig umgeplant und Nobilia mit ins Boot geholt. Nun steh ich vor der schweren Frage Schüler oder Nobilia......was ist denn besser? Und rechtfertigt das einen Preisunterschied von knapp 3000,-€ bei der gezeigten Küche?
Du meinst diese Planung (wenn man so Preisfragen stellt, ist es immer sinnvoll im selben Beitrag das gemeinte Planungsbild nochmal zu verlinken):
Fragen über Fragen ... wie z. B.:
Nobilia -- 5 Raster
Schüller ... welches Raster ist angeboten worden?
Daher:
Mal so allgemein, als Preisauskunft verstehen wir uns hier nicht. Hier geht es vorrangig um Planungsoptimierung. Wenn es zum Preis kommt, dann kann man schon Aussagen treffen wie "zu teuer", "ok" mit Alternative nichts zu sagen oder "echtes Schnäppchen". Für mehr wirst du hier niemanden finden. Eine Küche ist immer auch ein individuelles Kalkulationsobjekt.
Faktoren wie
  • Entfernung Montageort
  1. Aussagekräftige Planungsbilder, oder im Alno -Planer genau nachgebildet
  3. Stein- APL : Steinname & Herkunft; Bearbeitung, Randgestaltung, Oberflächenfinish
Ausserdem:
  1. ermittle den MITTLEREN Internetpreis, plus Versandspesen, plus €50 für den Einbau/Gerät und vom Preis abziehen (Geräte, Spüle , Armaturen).
__________________________
Ich stelle fest, dass ich am 16.01. zwar eine Planung gemacht habe, diese hier aber gar nicht reingestellt habe. Ich könnte mir nämlich den Sitzplatz in obiger Planung sehr unpraktisch für die Kühlschranknutzung vorstellen.
Daher hier mal meine Planung:
- Hochschränke planrechts mit Kühlschrank, hochgebauter GSP, Backofenhochschrank, drunter Platz zum Senkrechteinstellen von nicht benötigten Backblechen, außerdem Wasser/Abwasseranschluß für GSP.
Zeile vorm Fenster mit Kochfeld und viel schöner Arbeitsfläche.
Spülen/Sitzinsel .. Weg zur GSP besser, da ganz außen Müll unter der APL .. Reste abstreifen und dann in die GSP.
Sitzplätze so, dass eine sitzende Person keine Abläufe stört.
  • logopaedchen_20130116_kb1.POS
  • logopaedchen_20130116_kb1.KPL
logopaedchen
Hallo Kerstin, erst einmal vielen Dank fur deine ausführliche Antwort und deine Mühe. Mir ist klar, dass ihr keine Preisauskunft geben könnt. War auch mehr als allgemeine Frage gedacht. Mir ist der Unterschied in der Qualitat zwischen den unterschiedlichen Herstellern nicht so klar. Aber egal.
Dein Vorschlag mit der Spülinsel gefällt mir sehr gut. Nur überlege ich ob dann GS Wasseranschluss nicht zu weit weg ist. Ich werde das mal mit unserem Sanitarmenschen abklären.
Wir können aber deinen Preisüberlegungen nicht folgen, wenn nicht zumindest die Grundinformationen, die ich aufgezählt habe, vorliegen.
