Neue Küche im Eigenheim - auf Kriegsfuß mit Alnoplaner
Ni_Ki
Hallo liebe Forumbetreiber und Mitglieder,
wir haben eine Doppelhaushälfte gekauft und müssen nun an die Küche ran. Wir hatten bis jetzt das "Glück" gehabt, in jeglichen Wohnungen eine Küche zu haben. Doch jetzt fürs eigene zu Hause müssen wir uns doch mit dem Thema Küche beschäftigen. Mit dem Alno Planer bin ich völlig auf Kriegsfuß, ich verstehe es nicht. Dann kommt noch dazu, dass ich unsere Pläne nicht lesen kann... meine Stärken liegen woanders!
Ich habe den Grundriss des EG mitangehängt sowie die farbige Zeichnung.
Da wir absolute Neulinge sind in Küchen, hab ich keine besondere Vorstellung, ausser sie sollte Grifflos sein und als Arbeitsfläche hatte ich an eine Granitplatte gedacht. Ich koche viel mit Gewürzen wie Gelbwurz, Safran und Curry, die hinterlassen immer unschöne Flecken. Glaube mal gehört zu haben das Granit welches beschichtet ist, am besten dafür geeignet ist. Des weiteren brauche ich keine Mikrowelle, hätte aber gerne einen Dampfgarer. Vom Stil eher puristisch, kein äußerlicher Schnick Schnack.
Ich weiss nicht ob anhand der Bilder sichtbar ist, wie und wo die Anschlüsse sind. Die Farbige Zeichnung zeigt die Doppelhaushälfte an, die wir gekauft haben, die andere Planung ist sozusagen Seitenverkehrt.
Leider trau ich mich noch nicht so richtig in ein Küchengeschäft, da mir einfach die Erfahrung fehlt und ich mich auch nie mit Küchen auseinander gesetzt habe. Sollten Informationen fehlen, werde ich diese nachtragen, soweit mir möglich!
Die Küche hat an der Seite von der Spüle eine lange Fensterfront, wo alle Fenster auf gehen. Der Abzug erfolgt nach draussen, zur Garagenwand!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, eine schöne Küche zu gestalten mit viel Stauraum und nicht all zu hohe Schränke!.
Niki
P.S.: Ich hoffe ich hab die Daten korrekt eingetragen wegen Brüstungshöhe und Fensterhöhe, wie gesagt meine Stärken liegen woanders...
Checkliste zur Küchenplanung von Ni_Ki
Davon Kinder? : 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 170
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 110 (wenn ich mich nicht vertue)
Fensterhöhe (in cm) : 70 (wenn ich mich nicht vertue)
Raumhöhe in cm: : 260cm
Heizung : Fussbodenheizung
Sanitäranschlüsse : fix
Hochgebauter Backofen? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 90 (breiter als Standard)
Weitere geplante Heißgeräte : Dampfgarer ohne Wasseranschluß, Wärmeschublade
Küchenstil? : grifflos
Sitzmöglichkeit: Tisch - wenn gesonderter Tisch oder offene Küche :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 90 x 180
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Für meine Kinder und mich, für die täglichen Mahlzeiten
Oder wenn Gäste da sind, zum quatschen und gesellig beinander sein
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 95
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock, Toaster, Obstschale
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden? : Staubsauger/Wischer etc., Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Welchen Stauraum gibt es sonst noch? : Hauswirtschaftsraum, Keller
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche, Orientalisch, viel Gewürze und verschieden Öle werden benötigt
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : Alleine, mit den Kindern, mit und für Gäste
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Auf jeden fall fehlen mir bei dieser Küche, Auszüge, ein Dampfgarer und die Schränke sind mir zu Hoch.
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Nein
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : bevorzugt Miele muss aber nicht sein
AW: Neue Küche im Eigenheim - auf Kriegsfuß mit Alnoplaner
ich fange gleich mal an. Müssen Staubsauger und Wischer wirklich in der Küche untergebracht werden?
Miele -Geräte schlucken schon ein ganz schönes Budget. Wenn du eh einen DG ohne Wasseranschluß willst, könntest du auch mal an Siemens , Neff oder Bosch denken.
APL .. ich habe seit 2 Monaten eine Keramik-Arbeitsplatte . Die hat definitiv kein Problem mit Kurkuma oder anderen färbenden Gewürzen/Flüssigkeiten.
Ist natürlich nicht dein gewünschter Küchenstil, soll aber nur mal zeigen, wie das so aussehen kann.
Grifflos kostet immer auch Stauraum --> Unterschiedliche Griffmöglichkeiten bei grifflosen Küchen und man muss auch genau darauf gucken, ob das grifflose Profil praktisch zu öffnen ist.
Schüller hat 3,5 cm Greifraum, Häcker 3 cm und ALNO nur 2,5 cm.
Meist wird man bei grifflos auch nicht z. B. ein Raster 1-1-2-2 (also 2 Schubladen und 2 Auszüge) verarbeiten können bzw. wollen. Diese Rasterung ergibt aber den meisten Stauraum.
Was heißt 6rasterig werden:
full
- 78 cm Korpushöhe
- 4 cm APL-Höhe
- 10 cm Sockelhöhe
Typische Hersteller wären Schüller, Häcker, Ballerina , Bauformat , Beckermann , Brion, Leicht, Alno usw.
__________________________Zur Arbeitshöhe
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Wäre gut, wenn du das mal probierst und gegebenenfalls den Wert in der Checkliste im ersten Beitrag anpaßt.
__________________________Da die Küche ja nahtlos in den Essbereich übergeht, wäre es gut, wenn man auch noch wüßte, wie groß ein evtl. vorhandener Esstisch ist.
Und, wenn du kannst, dann scanne doch den vermaßten Hausgrundriss nochmal ein und speichere ihn dann als PDF und lade die Datei auch noch hoch. Da kann man die Zahlen dann besser lesen.
Ni_Ki
Hallo liebe Kerstin, dass werde ich gleich nachholen mit den Massen. Mit dem scannen ist problematisch, mal schaun ob ich eine Lösung finde.
Platz für Staubsauger gäbe es im Keller, dachte wäre gut den Wischer immer griff bereit zu haben, wegen hellen Fliesen.
Der Esstisch ist der Zeit 90 breit und 180 lang.
Lg
Niki
Hallo Ni-Ki,
das hat ja schon mal geklappt! :2daumenhoch:
Der Küchengrundriss und der Hausgrundriss sind gespiegelt. Welchr Version ist denn eure Doppelhaushälfte: Küche rechts von Flur und Treppe (wie im Küchengrundriss), oder Küche links von Flur und Treppe (wie im Hausgrundriss)?
Ich habe es so verstanden, dass der farbige Grundriss der Ausrichtung entspricht.
Ni_Ki
genau, der farbige Grundriss ist die richtige Seite und der vermaßte sozusagen die Falsche Seite. Arbeitshöhe hab ich abgemessen und nachgetragen 95 cm.
Leider hab ich keine Möglichkeit zum Scannen, auch unser Nachbar kann mir hier nicht aushelfen. Versuche den vermaßten Grundriss noch ein bisschen besser zu fotografieren, daß man es besser lesen kann.
@Kerstin
lieben Dank für die ganzen Infos. Keramik sieht schön aus - und wenn du sagst pflegleicht... noch besser! Ist Keramik günstiger als Granit oder im allgemeinen Pflegeleichter? Gibt es Keramik Arbeitsplatten auch in dunkel grau oder ist es Hersteller abhängig?
Leuchtet mir ein mit der Rasterung und Grifflos. Vielen Dank!
Nein Miele muß es nicht sein, habe nur immer in der Küche Miele Geräte gehabt und nie ein Problem gehabt.
Wegen dem Esstisch, der soll Parallel zur Theke laufen und nicht wie in der farbigen Zeichnung. So meine Vorstellung, daß die Küche als U aufgestellt ist und noch Platz ist für Hochschränke und man noch genug Platz hat um durch zu kommen. Ob das wirklich machbar ist...?!
Ich glaube das Bild vom vermaßten Grundriss ist besser geworden!
Vielen lieben Dank für die tolle Hilfe und Unterstützung!!!
Ja, das ist besser lesbar. Ich habe mal einen leeren Alnoplan gebastelt.
  • kf_Niki_20120410_Leer.KPL
  • kf_Niki_20120410_Leer.POS
Ni_Ki
vielen Dank für den Plan! Nach mehrmals deinstallieren und installieren von Alnoplaner hat es jetzt endlich geklappt, die Datei zu öffnen.
Meine Frage an dieser Stelle, ist das der Raum für die Küche? Wenn ja, kommt mir dieser ganz anders vor als im Plan!
Tut mir leid für die ganzen Bemühungen an dieser Stelle!
Niki
Ni_Ki
:oops::oops:
Ich bin einfach zu blöd für so etwas! Jetzt hab ich es erst gecheckt!
Danke, werde mich mal dran setzten ob ich was gescheites zusammen stellen kann!
Ni_Ki
also ich hab jetzt mal einen ersten Entwurf fertig. Allerdings komm ich im Vollbildmodus (wie sollte es auch anders sein) gar nicht zurecht. Ich kann mir das ganze nur als Skizzenzeichnung anschauen.
Es ist nur der erste Entwurf, was mir so auf Anhieb zusagt.
Vielleicht kannst du mir daraus eine gescheite 3 D Ansicht? Und deine Anmerkungen was man besser machen könnte und was nicht?
Arbeitsplatte hab ich mir jetzt noch nicht ausgesucht, genauso wie Frontfarben und Griffe, damit werde ich mich dann zuletzt beschäftigen wenn der Entwurf passt.
Jetzt schon einmal herzlichen Dank für deine Mühe!
Niki
  • Niki_version2.KPL
  • Niki_version2.POS
Lies bitte mal die Anleitung, und zwar den Teil Screenshots. Leider muss das insbesondere bei Win 7 öfter so erstellt werden.
Ni_Ki
Ja super, dass mach ich gleich nochmal!
Vielen Dank!
littlequeen
Ich habe mir deine Variante mal angeguckt und muss sagen das die so nicht geht, auf den ersten Blick ist mir aufgefallen das die Halbinsel zu wenig tief und zum der Abstand zwischen Halbinsel und Hochschränken zu gering.
Deswegen hier einmal eine andere Variante.
L+ Vorbereitungsinsel
Herdzeile 75cm tief
100cm 1-1-2-2
100cm 1-1-2-2 Kochfeld mit Deckenhaube
100cm 1-1-2-2
Tote Ecke
60cm Müll unter APL
90cm Spülenuneterschrank oben Putzreling, unten Stauraum
30cm drehtür für hochkant gelagerte Tablare,Bleche etc.
60cm Hochschrank mit hochgesteller GSP
60cm Hochschrank mit DG(C) + BO
60cm Hochschrank mit Kühli
Insel: 180x100cm
Türseite:
2x90cm in 40cm Tiefe, Drehtüren mit Einlegeböden für Geschirr,Gläser etc.
Spülenzeile:
2x90cm 1-1-2-2 für Vorräte
  • kf_Niki_LQ_Var1.KPL
  • kf_Niki_LQ_Var1.POS
Ni_Ki
Liebe Littlequeen,
vielen Dank für deinen Entwurf! Das mit den Maßen hab ich gerade erst entdeckt dass es gar nicht passen kann.
Ich finde deinen Entwurf sehr gut, aber es ist nicht meins. Was mich stört ist der Hochschrank neben der Spüle, bei uns müsste man den Platz von der Spüle und dem Herd tauschen, wegen den Anschlüssen, und das Kochfeld direkt neben dem Hochschrank...?!
Ganz lieben Dank dafür, bin aber auch dankbar für einen anderen Vorschlag!:-[
Versuche mich aber selber auch die ganze Zeit zu bewähren und etwas anständiges auf die Beine zu stellen!
Niki
littlequeen
Oder Variante 2 noch puristischer
(Die Insel könntest du dir bei Darla Hood in der Größe und Art angucken)
Insel: 300x100cm
Kochseite: 3x100cm 1-1-2-2 mittig das Kochfeld
Rüclseite: 3x100cm Drehtür mit Einlegeböden für Gläser etc.
Spülenzeile:
60cm Kühli
60cm BO/DG
60cm hochgebauter GSP
60cm Müll unter APL
80cm Spülenunterschrank
80cm 1-1-2-2
  • kf_Niki_LQ_Var2.KPL
  • kf_Niki_LQ_Var2.POS
littlequeen
Die Herdseite ist im ersten Entwurf ist übertief, damit ist es kein Problem die Wasserleitungen aufputz zu verlegen dürfte von einem Profi gemacht 200-300 Euro kosten - gemessen an dem Preis den ihr bereit seit für die Küche zu planen....
Auch unterputz dürfte es für Variante 2 kein Problem sien und nur unwesentlich teurer.
Niki, dann sag mal an, wo genau der Wasseranschluß aktuell sitzt.
76406d1334046533-neue-kueche-im-eigenheim-auf-kriegsfuss-mit-alnoplaner-kf_niki_20120410_leer.jpg
Fensterwand planunten ... wieviel cm von der linken Wand entfernt?
Und dann bitte gleich noch dazuschreiben wo genau das Abluftloch ist, vermutlich an der linken Wand? und wieviele cm von planunten gemessen? Und, habt ihr schon geprüft welchen Durchmesser dieses Abluftloch hat? Moderne Hauben hätten da am liebsten 150 mm.
Wobei Queenie Recht hat und Wasser auch mal gut verlegt werden kann, genauso wie ein Herdanschluß.
Ni_Ki
Wow, ich bin beeindruckt! Das gefällt mir um längen besser! Herzlichen Dank!
Ich werde mir deine Vorlage mal nehmen mit deiner Erlaubnis und eventuell ein U zu planen.... Wirklich ganz lieben Dank!!!
Ni_Ki
"genaue Maße kann ich leider nicht dazu geben, aber er sitzt unter dem ersten Fenster links (wenn man vor dem Haus steht) so zusagen an dem Ausgang vom Abluft"
"Ich weiss zufällig dass das Abluftloch 150 mm hat und es befindet sich in der linken Wand, doch weitere Maße und so hab ich nicht."
Das Haus befindet sich 640 km von unserem jetzigen Standort entfernt, sonst würde ich hinfahren und vor Ort mir das ganze anschauen und könnte auf alles Antworten.
Tut mir leid, daß ich zu diesem Zeitpunkt keine weitere Daten habe...
Verlegen von Wasser und Herdanschluß ist also kein großer Aufwand?!
littlequeen
Nein, das ist wirklich kein großer Aufwand, - habe ich im Dezember erst gemacht bzw machen lassen ;-) ist das Haus unterkellert an der Stelle? Dann ist es noch viel viel einfach und beliebig verlegbar - selbst auf eine Insel könnte dann das Wasser, dann könntest du also eine richtige Vorbereitungs/Spülinsel machen und Kochen an der Wand, somit würde die teurere Inselhaube wegfallen.
Natürlich darfst du hier jegliche zur Verfügung gestellte Dateien zur Weiterverarbeitung nutzen, dafür laden wir sie hoch!
Übrigens habe ich bewusst KEIN U gewählet sondern eine richtige Insel weil diese in meinen Augen viel "angenehmer" ist, gerade auch im Alltag einer Familíe , wenn der Zwerg auf der einen Seite wieder mit dem BobbyCar jagt kann man über die ander Ausweichen, oder auch in Ruhe arbeiten an der einen Seite wärend an der anderen alle vorbei können ohne zu stören, und trotzdem ist im Küchenbereich nicht blockiert, man kann hervorragend auch mit mehreren Arbeiten usw usw. bei einem U blockierst du mit den Schränken am kurzen Schenkel die maximale Anzahl an anderen Schränken und dazu machst du deine Küche zu einer Einbahnstraße, heißt jemand möchte das Besteck/Schüssel waht ever, aus dem Schrank innen im U, und du willst aber an der Öffnung ungestört Gemüse schnippel, muss dieser an dir vorbei, dich ggf stören und dann auf dem Rückweg das gleiche wieder, bei einer richtigen Insel gibt es immer einen Ausweg :-)
Ok ok... man merkt, ich liebe (m)eine (Koch)insel ;-)
