StefanB.
Hallo zusammen!
Meine Freundin und ich ziehen demnächst um, und wir brauchen eine neue Küche.
Hier die Details zur neuen Wohnung/Küche:
Wohnzimmer und Küche sind quasi ein Raum (offene Küche), durch eine Wand über die halbe Breite geteilt.
An dieser "Teilerwand" werden Tisch und Stühle stehen.
Der Bereich für eine Küche ist ca. 4,3 x 3,0m, wir haben eine L-Form geplant.
Alle Wände sind Rigips, (noch) keine Ahnung ob Holz- oder Metallständer.
Die bisher eingebaute Küche ist mit Oberschränken ausgestattet, die an einer Stahlschiene aufgehängt sind.
Kleines Hindernis: Die alte ranzige und kaputte Küche ist noch (teilweise) eingebaut, so dass ich nicht alle Aufmaße nehmen konnte, aber hoffentlich ist sie bald komplett weg.
Wo die Herdanschlussdose (HAD) sitzt weiß ich noch nicht, aber da ist die Position ja nicht unbedingt wichtig.
Allerdings weiß ich nicht, ob überhaupt eine HAD vorhanden ist.
Denn in der schon teilweise abgebauten Küche sieht man zwei nur halb eingebaute Steckdosen, an die jeweils von hinten ein Kabel gepfuscht wurde, das jeweils Richtung Einbauherd geht, also "russische Installation".
An eine dieser Steckdosen wurde sogar noch der Geschirrspüler gesteckt.
Einen kombinierten 3x16A Automaten gibt es im Sicherungskasten auch nicht, alles einzelne 16A-Automaten.
Allerdings sitzt der Sicherungskasten in der "Rumpelkammer" neben der Küche (an die Wand planunten anschließend).
Da müsste eine eventuelle Nachrüstung von HAD und extra abgesichertem GS-Anschluss relativ einfach möglich sein.
Diese Rumpelkammer ist nur der mit einer Tür abgeschlossene Raum unterhalb der Treppe ins OG, mehr als ein paar Getränkekisten, Staubsauger, Wischmopp und Co. wird also nicht reinpassen.
Die Vorräte müssen also alle in der Küche unterkommen.
Der Wasseranschluss beginnt bei 65cm von der Ecke entfernt an der langen Wand (planrechts) und nimmt eine Breite von ca. 21cm ein (inklusive Wandanschlussmanschetten).
An den zwei für die Küche vorgesehenen Wänden ist ein Fliesenspiegel mit großformatigen Fliesen 45x90cm.
Der Fliesenspiegel beginnt bei ca. 77cm Höhe und endet bei ca. 169cm.
An der langen Wand (planrechts) ist er 299cm breit, an der kurzen Wand (planunten) 182cm breit.
Er steht ca. 1,2 bis 1,8cm von der Wand vor.
Die Möbel werden von IKEA sein, Front "Ringhult" Hochglanz cremefarben.
Arbeitsplatte HPL (Getalit o.ä.) vom Baumarkt oder Schreiner mit gefräster Verbindung.
Aufbau mach ich selbst, ich hab noch ne Woche Resturlaub der weg muss...
Elektrogeräte haben wir folgende ausgesucht:
Kühl-/Gefrierschrank: Bosch 185x60cm freistehend, genaues Modell weiß ich jetzt nicht, aber A+++ und keine 3 Jahre alt, schon vorhanden und wird weitergenutzt
Backofen : Neff BCS 5524 N mit Slide&Hide, Pyrolyse und ComfortFlex-Auszug (Herstellerlink)
Kochfeld: Neff TT 5355 N mit FlexInduction Zonen(Herstellerlink)
Geschirrspüler : Neff S72N65X4EU, muß XXL mit VarioScharnier sein wegen 8cm Sockel (Herstellerlink)
Mikrowelle : Neff HWE 1260 N (Herstellerlink)
Spüle: Franke Neptun NEX 251 Edelstahl (Herstellerlink).
Armatur: Villeroy & Boch Primara Edelstahl (Herstellerlink).
Ich zeichne noch einen genaueren Grundriss und stelle ihn dann hier ein.
Edit: Hier der (soweit bekannt) bemaßte Grundriss:
Planung Draufsicht:
Es fehlt die Trennwand Wohn-/Küchenbereich, die ist bei der 3D-Ansicht im Weg...
1): Hochschrank 60cm für Vorräte
2): Unterschrank 80cm für Vorräte
3): Unterschrank 20cm für Spülmittel, Putzzeug etc., soll gleichzeitig als Wärmebarriere zwischen dem Vorrats-Unterschrank und dem Geschirrspüler dienen
4): Geschirrspüler
5): Spülenschrank 60cm mit Müllauszug
6): Tote Ecke
7): Unterschrank 40cm
8): Unterschrank 80cm für 60er Kochfeld
9): Unterschrank 40cm
10): Hochschrank 60cm für Backofen und Mikrowelle
11): Oberschrank 40cm
12) - 14): Oberschrank 60cm
15): Eckoberschrank
16) & 17): Oberschrank 40cm
Der Kaffevollautomat würde links auf Unterschrank 2 stehen.
Ob ein Oberschrank über der Spüle so sinnvoll ist, darüber bin ich mir noch recht unsicher.
Er könnte das Spülen und die Sicht vielleicht zu sehr beeinträchtigen...
3D-Ansicht:
Anregungen und Kritik zur Geräteauswahl sind natürlich ebenfalls willkommen.
Und sorry für den Monster-Beitrag...
MfG Stefan
Davon Kinder?: 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 170cm und 168cm
Raumhöhe in cm: 245
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 92cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Handrührgerät, Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, Kuchen/Torten
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: allein oder zu zweit
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: alt: zu wenig Schubladen mit zu wenig Platz, viele Schranktüren
neu: Schubladen in Unterschränken, Backofen hochgebaut
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Altpapier, Bio/Restmüll ungetrennt, Gelber Sack Müll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: IKEA
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Neff
Preisvorstellung (Budget): bis 7.500,-
Ergebnisse ab Fertig mit Bildern - Neue Küche für neue Wohnung
Planung Draufsicht:
4): Geschirrspüler
6): Tote Ecke
15): Eckoberschrank
3D-Ansicht:
MfG Stefan
Davon Kinder?: 2
Raumhöhe in cm: 245
