NEFF Neff Dunstabzugshaube Lüftermotor Anschluss
Kuschelbär
da wir eine Feuerstätte haben muss ich einen Funkschalter an der Dunstabzugshaube anschließen damit nur bei geöffnetem Fenster die Dunstabzugshaube funktioniert.
Den Funkschalter mit einem potenzialfreien Kontakt habe ich bereits.
Nun zur Frage: Vom Lüftermotor unserer Dunstabzugshaube (D76MH52N1) kommen 3 Kabel (blau, rot und schwarz = Stecker links) welche auf die Elektronikplatine gesteckt werden. Welchen dieser 3 Kabel muss man unterbrechen damit der Lüftermotor erst bei geöffnetem Fenster läuft. Die 230V am Stromanschlußstecker möchte ich nicht unterbrechen damit die Beleuchtung auch bei geschlossenem Fenster funktioniert.
Vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe
Ohne Schaltplan wirst du das mit Gewissheit nicht erfahren. Ich habe es mal bei der Novy gemacht und da war es der Blaue.
Novy Highline mit Funk-Fensterkontaktschalter -
Wenn du im Betrieb der Dunstabzugshaube die Spannungen an den Dräten messen kannst sollte es der sein, der bei jeder eingestellten Leistungsstufe Spannung führt.
Ich habe das Thema mal in den Neff Support-Bereich verschoben. Evtl. gibt es von Neff etwas detailiertere Infos.
InfoNEFF
Hallo Kuschelbär,
Wir bieten bei keiner unserer Dunstabzugshauben / -essen oder Lüfterbausteinen eine solche Lösung an.
Wenn ein Fensterkontaktschalter benötigt wird, kann die Haube nur über den Netzstecker KOMPLETT vom Stromnetz getrennt werden.
Das heißt jedoch, wenn das Fenster geschlossen ist, geht auch das Licht der Dunstabzugshaube nicht
Alkesh
Die Platine ist das Elektronikmodul (00754235) und steuert über die 3 Adern einen EC-Motor an.
Funktionsprinzip des EC-Motors:
EC-Motoren Funktion - Google Suche
Um diesen abzuschalten müssen wenigstens 2 beliebige Adern getrennt werden. Also eigentlich einfach. Leider merkt aber der Controller, dass etwas nicht stimmt und geht auf Störung. Dann lässt sich der Lüfter für eine gewisse Zeit nicht mehr einschalten.
Die "einfache" Lösung funktioniert daher leider nicht. Meine Hoffnung ist, dass von den noch vorhandenen Anschlüssen auf der Oberkante der Platine ggf. ein Freigabekontakt für sowas vorhanden sein könnte. Ohne Dokumentation zu der Platine lässt sich das aber nicht so einfach herausfinden :(
Und eine offizielle Anfrage bei BSH kann ich mir dazu sicher sparen, da ich die (Standard-) Antwort schon vor mir sehe.
