Einbau regenerativer Filter Neff-Dunstabzugshaube.
spesi
Hallo Zusammen,
ich habe die Neff -Abzugshaube "D95BMP5N0 / 03" im Umluftbetrieb im Einsatz in Verbindung
mit dem Set "z51cbi2x4" = einfacher Filter.
Wie aufwendig ist es, den "Long Life Filter / regenerierbarer Filter" einzubauen?
Braucht es dazu einen Handwerker?
Danke und Gruß
US68_KFB
Bamberg
Sieht nicht so aus, als ob es sich um Weltraumtechnik handelt.
Die Schwierigkeit dürfte darin liegen, irgendwie oben an die Haube zu kommen, ohne aufs Kochfeld zu treten oder den Schraubenzieher drauf fallen zu lassen.
Nur der Filter selbst nützt dir nichts, du brauchst erstmal das ganze Umluftkit.
Z51FXJ0X5
Das bisher verbaute Umluftkit funktioniert halt ganz anders.
17006615
Auf das Kochfeld legst Du eine Decke oder ein großes Handtuch. Darauf 2-3 60er Einlegeböden. Dann bleibt Dein Kochfeld am Leben.
MKme
Der Longlife Filter ersetzt nur den einfachen Filter, der in das Umluftmodul z51cbi2x4 eingesetzt wird.
Die Installation des neuen Filters entspricht einem einfachen Filtertausch.
