@Babybiene
Mich interessiert die Meinung und Erfahrung anderer sehr wohl, sonst würde ich hier keinen Austausch suchen.
Nur weil Martin in dem Bereich mehr Erfahrung hat macht es die Aussage zum Ausschnitt nicht richtiger, da Sie nun mal nicht der Vorgabe zur Montage vom Hersteller entspricht. Würde der Ausschnitt lediglich die rd. 1cm kleiner sein würden auch die angesprochenen Einbauschienen nicht mehr passen und es hätte sogar zur folge das die meisten anderen handelsüblichen 80er Kochfelder nicht mehr verbaut werden können, da kleineres Außenmaß. Den Ärger hat man dann später wenn ein Austausch angestrebt wird.
Danke für den Hinweis zur
Garantie , das muss man natürlich bedenken das es zu Problemen kommen könnte. Anders als die freiwillige Garantie erlischt die Gewährleistung denke ich nicht automatisch Vollständig weil Änderungen an der Ware gegenüber des Auslieferungszustands gemacht wurden. Bei anderen Branchen, z.b. bei einem neuen Auto mit nachgerüstetem Sportfahrwerk, bleibt die Garantie auch bestehen, solange kein Zusammenhang zwischen Schaden und Änderung besteht. Aber du hast recht im Zweifel hat man erstmal Ärger.
Die Garantie lehnt sich meistens daran an, so denke ich nicht das der Kundendienst den Austausch einer defekten Spule aufgrund eines fehlenden Rahmens verweigern würde, insofern es überhaupt auffällt.
@Michael
Ja genau so sehe ich das auch, es ist vom Hersteller als zusammenhängend gedacht.
Man müsste mit etwas Kraft oder einem Messer die Verklebung zwischen Glaskeramik und Rahmen lösen, anschließend ein neues Dichtband aufbringen.
Doch bevor ich mich das traue und das neue Kochfeld riskiere (wer weiß wie das verklebt wurde) wäre es halt schön gewesen wenn das schon mal jemand probiert hätte (warum auch immer z.B. weil der Rahmen defekt war oder so) oder ein Altteil zum testen rumliegen hätte.
