kannst du mir sagen, wo der Reedschalter sitzt?Vielen, vielen Dank für die Infos!
konnte damit den Herd wieder zum laufen bringen.
Hier ein bißchen Info von mir:
Vor dem Fehler:
Anschaffung 08/2014; Fehler in 05/2020:
Vorher:
Dampf genutzt um Brötchen gehen zu lassen bei (ca. 40°C)
Wasserbehälter nicht entfernt, da ich ja anschließend backen wollte.
Dann ca. 1 h später beim einschalten der Fehler E846.
lies mich natürlich dann auch nicht ohne Dampf backen..
(hab dann meinen Nachbarn am Sonntag früh um 10 aus dem Bett geholt um seinen Herd zu verwenden - und ihm natürlich Brötchen abgegeben...)
Fehlerbild:
Pumpe schaltet ein brummt aber nur sehr leise.
Wiederholversuche enden immer mit dem bekannten Fehler - nach stellen der Uhr probiert er es, das Wasser abzupumpen.
(Sinn dürfte sein, die Leitungen trocken zu legen, damit kein abgestandenes Wasser im System bleibt - wäre also beim meinem Fall - 1 Stunde - noch kein Problem gewesen)
Lösung: (Ich bin Elektrofachkraft....)
- Stecker raus
- Herd ausgebaut
- 4 Schrauben für den oberen Deckel entfernen, Deckel abheben
- Herd in Betrieb nehmen und Wasser in den Leitungen beobachten.
(Danke an den Hersteller, das er durchsichtige Leitungen verwendet...)
- Da das Wasser sich nicht bewegte, konnte es kein dauerhaft offenes Rückschlagventil sein.
Die Pumpe ist im Bild orange - rechts oben; unten ist die Vorderseite des Herds
Der Pumpenmotor brummte nur leise - also hab ich mit einem Schraubendrehergriff mal drauf geklopft.
Sieh da - er läuft wieder.
Also Entkalken:
(ich nehme Espressomaschien-Entkalker)
- Herd einschalten
- 3 Sekunden auf die Entkalkungstaste drücken
- Wasserfach mit Entkalker/Wassergemisch einführen
- start drücken
... abwarten.
Wie gesagt - dein Dickes
DANKE
danke, aber man sollte wissen wo der Reedschalter ist, finden ihn nichtGuck mal Beitrag #50.
Vorher aber unbedingt Beitrag #53!!
Keine Ahnung von Strom? Dann Finger weg!!!
Hallo, Ich bin auch neu hier, habe da auch eine Arbeitslose Neff Ofen stehen.. Kennen Sie mich erklären wie ich den Reedschalter überbrücken kann? Habe Sie da ein bild davon? Viel merci aus Belgien!Hallo 'ingo,
vielen Dank für deine tolle Fehlerbeschreibung, - sie hat mir sehr geholfen und Geld gespart!
Ich habe jetzt Reedschalter einfach überbrückt und siehe da, - der Backofen funktioniert (ohne Dampffunktion) wieder.
LG RealFantomas
Wenn man sich mit Elektr(on)ik auskennt: Es genügt, die beiden weißen Drähte, die zum Reedkontakt führen, miteinander zu verbinden.Hallo, Ich bin auch neu hier, habe da auch eine Arbeitslose Neff Ofen stehen.. Kennen Sie mich erklären wie ich den Reedschalter überbrücken kann? Habe Sie da ein bild davon? Viel merci aus Belgien!
Gerne - ist mir 'ne große Freude, selbst wenn ich das hier 2 Jahre später lese und mit bekomme, das es geholfen hat! (Die Ehre gebührt natürlich allen, die hier beigetragen haben!)@Tomcat42 grossartig-vielen Dank für den Artikel hat sofort funktioniert
