Hi Litti,
der schwarze Kunststoff ist die Kammer mit dem Schwimmer und der Reedkontaktplatine.
Den kannst du mit den Silikonschläuchen zusammen abnehmen und auf Gängigkeit prüfen oder auch säubern.
Die Pumpen sind mit Blechen geschraubt, allerdings unten mit doppelseitigem Schaumtape geklebt. Schrauben ab und dann abreißen funktionierte bei mir.
Ich habe die Pumpen einfach Amidosulfon-Entkalker pumpen lassen, dazu musst du Netzspannung anschließen. Pumpe nicht zerlegen!
Die Pumpe ist selbstansaugend und erzeugt auch gut Menge und Druck.
Alternativ das Entkalkungsprogramm mal durchlaufen lassen, auch da werden ja alle relevanten Teile durchgepumpt.
