Ich melde mich wieder nach kurzem Osterurlaub und langen Tagen wo ich sehr viel über Küchen gelesen, nachgedacht, ausprobiert und besprochen habe.
Die
Stauraumplanung ist, glaube ich, ziemlich ok. Aber es gibt noch einige Sachen, die unklar sind, oder wo ich mich nicht wirklich entscheiden kann.
Heute erstmal - was soll ich nehmen: DGC oder Backofen mit Dampfstoß und
Pyrolyse (in jedem Fall von
Neff mit Slide&Hide)?
Außer Dampfnudeln auf einem einsatz im Topf habe ich noch nie was dampfgegart, habe also null Erfahrung. Leider auch im Bekanntenkreis besitzt so was niemand. Eine Bekannte hat aber einen BO mit Dampstoß und einen separaten Dampfgarer als so ein länglichen Topf, also kein Elektrogerät. Ist das eine Alternative zum DGC? Wenn nicht, was sind denn die Vorteile bei DGC. Wenn die Pyroyse dabei wäre, würde ich gar nicht überlegen, aber das gibt es leider nicht und so habe ich ein Problem...
Ähnlich: KF mit TwistPad (Neff) oder TouchSlider (
Siemens ) oder doch Direct-Select Premium von
Bosch . Optisch gefällt mir Neff am besten (am liebsten noch mit Design Rahmen). Ich kann mich seit Wochen nicht entscheiden. Eigentlich habe ich bei Neff weniger Bedenken wegen der Bedienung Angst, als dass ich dann auf dem KF kein Backblech ablegen kann, oder mit einem heissen Topf mit diesen Twistpad kaputt mache. Kann das passieren?
Andere Sache - bei den OS kann es doch neben dem Schacht problematisch werden. Es kann zwar ein 100 OS mit Abzugshaube linksbündig montiert werden, aber bei dem Schrank links daneben passt der nächste OS mit Falt-lift Scharnieren nur sehr knapp. Ich wollte eine DAH ähnlich wie jetzt, unter dem Schrank und zum Ausziehen. Der KFB hat mir Bosch
DFR067A50 vorgeschlagen. Die ist 60cm breit und wird im Schrank montiert also wird sie über dem 100US etwas nach rechts "wandern", einmal um die Breite der Schrankwand und dann noch um den Platz, den der Scharnier braucht. Es bleibt mir also ca.35cm bis zum KS.
Und jetzt wenn ich oben einen 90 OS nehmen würde und dann aber einen Lüfterbaustein wie zB
den einbauen? Der ist nur 50cm breit und hat andere Form in dem Schrank. Es sieht so aus , also ob die Scharniere da passen würden. Dann würde er zwar im Schrank weiter rechts, aber ohne die 2-3 cm Verlust für Scharniere und das KF mittig unter dem 50 Lüfterbaustein - würden nach rechts etwa 33cm bleiben. Oder mache ich hie einen riesen Denkfehler? Ich hoffe, ich konnte das verständlich erklären. Ich hänge noch meine Zeichnung an.
Wenn ich es richtig verstehe würde ich zwar den platz im OS verlieren, aber kaum Arbeitsfäche. Dafür wäre das eventuelle Problem oben vermieden und weiter links würden 3 x 80 OS passen (OK, Linienführung mit den US ist dann weg, aber dafür schön einheitlich oben).
Gibt es denn irgendwas, was technisch/praktisch für die eine oder andere Art von Dunstabzug spricht? Oder ist das nur Geschmackssache?
So, jetzt gehe ich erstam zu Bett und träume bestimmt wieder von Küchen...
