Miele DGC 5085 XL -Fragen...
AW: Miele DGC 5085 XL -Fragen...
was ist eigentlich aus dem Ikea Schrank geworden, der in die BMW Küche passen soll?;-)
Kannst du mal ein Planungsbild einstellen?
Irgendwie schau ich noch nicht durch....
Endlich.
Er ist eingebaut und läuft.
Habe nur noch mal mit dem Elektriker gesprochen, er ist auch der Meinung, dass die Steckdose an einen anderen Stromkreis angeschlossen werden muss. Es geht nicht gemeinsam mit dem Backofen.
:cool: wir sind ja schliesslich auch seriös. Das Pfuschen überlassen wir den anderen :girlblum:
Solange kann ich halt nicht beide Geräte gleichzeitig betreiben. Schade nur, dass ich gerade erste gestrichen habe ...
das Pferd von hinten aufzuzäumen ist halt blöd gelaufen :trost:
Ich denke, es gibt schlimmeres.
Zumindest konnten wir zügig eine Lösung finden, einmal durch die Wand bohren, dort befindet sich ein anderer Stromkreis.
Alles wird gut.
Jetzt gehts ans Ausprobieren.
Muss mal im CK-Forum stöbern, da gibts doch bestimmt schon ne Menge guter DGC Rezepte.
Als Alternative zu dem neuen gelochten Backblech (was wir in Mieles Erlebniskochen verwendet haben für das Baguette) sollte doch auch die gelochte Schale gehen, oder?
Ja, im Chefkoch wirst Du fündig werden - schau mal hier Chefkoch-Forum - da wird Dir geholfen mit dieser Frage.. über die Suchfunktion findest Du aktuelle Threads zu dem Thema, und sonst stell die Frage dort nochmal ein :cool: (es gibt schon 3 DGC XL-Threads mit Tipps und Rezepten).
Ausserdem schau mal im Kochbuch von Carrara, sie hat einige Rezepte auf DG / DGC umgestellt.
Auch in der offiziellen Datenbank ist einiges zu finden. Ich habe auch das Miele-Kochbuch für den DGC - auch da sind einige gute Rezepte und Tipps drin.
Danke Vanessa, für die Tipps.
Welches der Bücher meinst du? Das Gelbe, welches mitgeliefert wurde?
Oder das
Miele Kochbuch "Dampfgaren - Auf die sanfte Art genießen" ?
Die Rezeptdatenbank unter zu-tisch.de lässt sich ja auch auf DGC Rezepte filtern.
Ja, beim Backofen hatte ich auch ne Karte, hier lag glaub ich auch eine bei.
ich hoffe die Frage paßt hier rein.
Ich habe einen Miele DGC 5080 XL und habe schon ein paar Mal erfolgreich dampfgegart und bin total begeistert, beim Versuch eine Pizza zu machen kam die Meldung.
"Fehler Nr. 6 bitte Kundendienst anrufen".
Laut Miele Service Seite hat das wohl mit einem notwendigen Entkalken zu tun.
Ich lasse mich trotzdem nochmal vom Kundendienst zurückrufen.
So jetzt habe ich nach den Miele Kalktabletten geschaut und da kosten 6 Stück (2 braucht man pro Vorgang) 17€ :(. Ähm finde ich schon etwas happig.
Kann jemand eine Alternative nennen?
Danke und liebe Grüße
Muckelina
Obwohl ich die Bucht ja äußerst ungerne verlinke, hier wird es richtig günstig, besonders wenn Du eine größere Menge kaufst.
Danke Martin, sieht schon besser aus :-).
So falls ein Internetuser mal bei der Suche nach DGC 5080 XL und "Fehlernummer 6 bitte Kundendienst rufen" oder so ... diesen Thread findet ...
Es ist wohl kein Kalkproblem, sondern ein Sensor ist wohl defekt, der Kundendienst kommt am Freitag, mal schauen .... :'(. Aber die waren alle sehr nett und schnell bei der Hotline, das wird sicher bald wieder gehen.
LG, Muckelina
Wenn er entkalkt werden will, sagt er das schon vorher
Noch soundsoviel Anwendungen - dann entkalken.
Hanna
