AW: Lüftungsquerschnitt Kühlschrank verbergen
@Michael
Wieso soll man bei genau dem Gerät keine 770mm hohe Front dranbekommen? Lt. Einbauskizze soll das ja gehen, oder hab ich da was falsch verstanden?
Nun nochmal zu meinem Text, den Kerstin offenbar auch net verstanden hat (weil genau darum gings)
Laut Einbauskizze hat das Gerät eine Mindesthöhe von 805mm. Davon können maximal 770mm Front sein. Heißt, für die Füße bzw. den Maschinensockel bleiben 805 - 770 = 35mm übrig.
Soweit sind wir uns ja einig, oder Florian?
Ich vermute jetzt einfach mal: Der untere Auszug soll eine Fronthöhe von 256mm haben?
Wenn Du nun eine 770mm hohe Front auf den GSP schraubst, dann muss die Front vom Auszug drunter also die 35mm über den Auszugkorpus oben rausragen. Incl. der 4mm Fuge.
Dazu Deine Skizze:
Du hast da noch einen 4mm Denkfehler. Das mit 256mm Fronthöhe und 4mm Spalt ist richtig.
Aber von der Unterkante der GSP Front bis zur Oberkante Korpus drunter sind es mind. 35mm, nicht wie skizziert 31mm. Das heißt, Der Korpus kann maximal 225mm hoch werden, statt 229mm.
Gesamthöhe dann von Unterkante Korpus/Auszugfront bis Oberkante GSP Front dann
256 + 4 + 770mm = 1030mm
Und damit das Ganze auch nicht so ganz knapp ist, würde ich vorschlagen, dass Du den Korpus einfach noch 10mm niedriger machst. Also GSP
Sockel 45mm, GSP Front 760mm.
Gesamthöhe sind dann auch nur noch 256 + 4 + 760 = 1020mm
Sollte es stimmen, was Michael sagt (er montiert die Dinger ja schleßlich des öfteren), dann muss eben der Korpus noch niedriger werden, halt so viel, bis es mit der GSP Front klappt.
Mag ja sein, dass diese sich gegenüber der Auszugfront (Drehradius der Kante) bei 770mm wesentlich ungünstiger verhält, als bei nur 700mm.
Die Auszugfront abschrägen würde ich, wenn möglich, erst dann, wenn die Front vom GSP drauf ist und man mal genau austesten kann, ob und wo es klemmt.
