Lüftungsquerschnitt Kühlschrank verbergen
FlorianW
Geschirrspüler Front Hochgestellt & Lüftungsquerschnitt Kühlschrank verbergen
im Kühlschrankkorpus muss ja im Sockelbereich ein Lüftungsquerschnitt von 200 cm² frei bleiben.
Da ich aber kein Gitter oder sonstiges möchte, hätte ich eine andere Idee:
Folgende Situation (Korpus von unten nach oben):
Schublade
Kühlschranknische
Türl
Kann ich nicht beim untersten Boden 4-5 cm zurückspringen und die 200 cm² Lüftung also nicht über den Sockel sondern unter der Schublade zurückführen?
Lg Florian
tantchen
Bodensee
AW: Lüftungsquerschnitt Kühlschrank verbergen
Kannst Du. Machen die Hersteller oft so und hab ich bei mir kürzlich auch so realisiert.
Du baust also unten einen zweiten Boden rein, welcher einen Abstand von ca. 4cm zum untersten Boden hat. Letzterer ist dann um ebenfalls mind. 4cm von vorne her kürzer, der zweite Boden drüber hat die normale Schranktiefe.
Verdeckt wird das ganz durch die Front vom Auszug. Dieser ist innen dadurch natürlich um 4cm + Bodendicke niedriger, als normal.
Man kann das theoretisch auch ohne zweiten Boden haben und den Auszug inneneinfach höher setzen. Aber ich wollte den Staub, der da evtl. durchgezogen wird, nicht immer noch mit dem Auszug aufwirbeln. ;-)
Schorndorf
Genau so geht das, und wird meines Wissens auch von der Industrie zumindest teilweise angeboten.
Unterster Boden 4 cm Rücksprung und darüber die Schublade mit 4 cm Abstand zum Boden.
*winke*
FlorianW
danke für die schnelle antwort,
werd ich dann auch so machen,
wollte zuerst nur den auszug höher setzen,
aber 1. dein argument spricht dagegen und 2. die Servo-Drive einheit steht sonst mitten im Luftzug *gg*
FlorianW
passt zwar nicht in den thread,
aber wenn ich schon 2 kompetente user hier habe:
Geschirrspüler hochgebaut über schublade --> schubladenfront schräg schneiden, oder was gibt es hier für lösungen?
es gibt auch einen klappbeschlag oder so etwas, was ist hier aktuell?
tantchen
Bodensee
Ich glaub, das hängt ganz von der Einbausituation und der Fugenbreite ab. Aber da kennt sich Samy besser aus.
Die Blende zum Klappen braucht man hier nicht, die kannst ja durch die Auszugfront von unten her ersetzen.
Mit dem sog. VarioScharnier bei BSH kann man wohl auch mit ganz geringen Fugenbreiten arbeiten und ohne Anschrägen, weil die Front sich beim Öffnen etwas nach oben bewegt.
Aber damit hat eine Userin hier erst kürzlich Probleme gehabt (was abgebrochen). Weiß daher nicht, ob die Variante so empfehlenswert ist.
Hallo Florian,
entweder würde ich die Front hinten schrägen oder einen Geschirrspüler mit Vario-Scharnier verbauen. Der zieht beim Öffnen des Geschirrspülers die Front nach oben.
Gibt es bei der BSH .
Wolfgang 01
Lipperland
Ja, die Schlepptür -Technik ist für diese Einbausituation wohl die beste...
Gibt es nicht nur von der BSH -Gruppe, sondern auch von Electrolux. Juno zB.
Da heißt es dann PerfectFit...
FlorianW
das funktioniert nicht da ich einen miele gsp einbaue :-(
also schräg machen das ganze, oder so ein klappbeschlag
Wolfgang 01
Lipperland
Da würde ich aus optischen Gründen die Front anschrägen.
FlorianW
durch klappbeschlag ist wieder eine fuge noch mehr... --> eher front anschrägen
da muss ich aber "nur" die schubladenfront unterbei schräg machen, gsp-front bleibt unberührt?
Wolfgang 01
Lipperland
Ja, bei dem Klappscharnier hast du eine Fuge mehr. Und, so haltbar sind die Dinger auch nicht...
Es reicht die Front vom Auszug anzuschrägen.
Hier hast du mal eine Montageanleitung. Nur mal so als Beispiel. Auf dem Bild Nr. 11 kann man die angeschrägte Front gut erkennen.
  • Montageanleitung Klappscharnier.pdf
FlorianW
aha ja hab selbst schon ein musterklappscharnier bei mir liegen..
aber die fuge mehr will ich nciht --> schubladenfront schräg machen!
Herzlichen Dank @schreinersam, wolfgang, tantchen und alle die sonst noch so geantwortet haben!
FlorianW
AW: Geschirrspüler Front
vl. könnt ihr mir nochmal helfen:
GSP wird ein Miele G 5980 SCVi (Miele Hausgeräte - Geschirrspüler - Geräte - Miele Hausgeräte)
die unterste Fuge soll von 256 - 260 mm sein,
wenn ich also einen 40er sockel nehme,
dann darf der schubladen-korpus darunter nur eine höhe von 220 mm haben?
220 mm ist die höhe der gsp-füsse,
--> 40 mm "sockel" - 4 mm Frontlust --> 256 mm?
und die wird dann schräg geschnitten (wie schräg, 45° ist ja glaub ich zuviel?)
Lg Florian
tantchen
Bodensee
Ähhhh... wie meinen? Sorry, das hab ich jetzt überhaupt nicht kapiert. Was hat denn die Höhe des Auszugkorpus mit der Höhe der GSP Füße zu tun?
Du möchtest doch das Teil höher setzen, oder?
Laut Einbauskizze hat das Gerät eine Mindesthöhe von 805mm. Davon können maximal 770mm Front sein. Heißt, für die Füße bzw. den Maschinensockel bleiben 805 - 770 = 35mm übrig. Oder z.B. 805 - 700 = 105mm für den Maschinensockel. Das häng ja auch davon ab, was Du für Rastermaße für die Fronten hast.
Ich vermute jetzt einfach mal: Der untere Auszug soll eine Fronthöhe von 256mm haben?
Wenn Du nun eine 770mm hohe Front auf den GSP schraubst, dann muss die Front vom Auszug drunter also die 35mm über den Auszugkorpus oben rausragen. Incl. der 4mm Fuge.
Somit ergibt sich eine Höhe des Auszugkorpus von insg. 260mm - 35mm = 225mm.
Was Du da ganz unten für einen Sockel drunterbaust, ist ja egal.
Ahhh, oder so: wenn Du von 40mm redest, meinst Du dann die gerade erwähnten 35mm?
*grübel*
FlorianW
40er Sockel hab ich 35 mindestsockel + 5 mm Sicherheit --> 40 mm
ein bissl verwirrend gedacht von mir..
um genau zu sein suche ich die Korpushöhe des Schubladenkorpusses
und die Fronthöhe der Schublade (und wo die 4 mm fuge ist)
Andrea, es geht um die Höhe des Korpusses, der unter der GSP steht.
hochgebauter-gsp-seitenansicht-jpg.156036
Florian ... vielleicht hilft dir diese Skizze schon. Sonst nehme sie mal als Basis und schreibe die dir bekannten Maße daneben.
FlorianW
die skizze hab ich mir schon mal händisch gemacht ;-)
die frage ist wo ist die frontfuge?
Die Frontfuge ist doch variabel.
Du hast die Gesamthöhe des GSA, welche auch der Nischenhöhe entspricht. Der GSA hat für die Möbeltür ein Mindest- und ein Höchstmaß. Danach legst du anhand der verfügbaren Fronten die Möbeltürhöhe fest.
Nun ist nur noch zu ermitteln, wie hoch das Maß von Unterkante Auszugsfront bis Unterkante Möbeltür minus 4mm Spalt ist.
Die Höhe des Korpus, auf dem der GSA steht errechnet sich aus der gewollten Nischenhöhe, die für den GSA notwendig ist. In dem Fall sind es mindestens 81cm und höchstens 87cm. Bei einem XXL GSA sind es mindestens 86cm und maximal 91 cm.
Du kannst quasi mit den Maßen spielen und sie den verfügbaren Fronten anpassen. Angeglichen wird letztlich die Auszugsfront, da sie sowieso oben abgeschrägt werden muss.
