Licht und Strom
neko
Langsam will ich an den Brennpunkten das Thema Licht und in einem Fall Strom über die Bühne bringen.
Ich habe jetzt eine kleine Ecke, die ich mit Strom ausrüsten will und einer kleinen Lichtquelle, letztere auf jeden Fall schaltbar, gerne auch die ganze Leiste.
Gefunden habe ich dieses Teil hier: efftop.de zubehr fr kche + bad +++ - Steckdosen - Ecksule, 4 Steckdosen, Edelstahl
Leider fehlt dem noch das Licht. (Ist das ein Schalter, da auf dem Bild?)
Gibt es so etwas in Kombination? Es müssen auch nicht 4 Steckdosen sein, zwei Stück reichen auch an der Stelle (Wer meine Küchenplanung kennt: links neben dem Kochfeld).
neko
AW: Licht und Strom
Diese Säule gibt es entweder mit 4 Steckdosen oder mit 3 Steckdosen + 1 Schalter.
AW: Licht und Strom
Neko, ich habe die Teile, einmal als Eck und einmal als Flachvariante. Jeweils mit 3 Steckdosen und einem Schalter. In dem Teil ist genug Platz den Trafo meiner unter dem Hängeschrank montieren Möbeleinbauleuchten unterzubringen.
Mit dem Verlängerungsstück kann man da 58 cm zwischen APL und Hängeschrank überbrücken.
neko
AW: Licht und Strom
Kerstin: Du meinst Lötkolben und Rundschneideaufsatz der Bohrmaschine auspacken?
Da muß ich mir mal die Technik von diesen Halogendingern ansehen, was man da wie verschalten muß...
Wobei mir da nur begrenzt wohl bei ist. Das ist 'richtiger' Strom, nicht irgendso ein Spielzeugstrom, bei dem nichts passieren kann, wenn man es falsch zusammen baut.
Kann das nicht jemand machen, der sich damit auskennt? Wer wäre das? Elektriker?
neko, die dann mal in der Dokusenke verschwindet.
AW: Licht und Strom
Neko, ich verstehe nicht, wofür du den Lötkolben etc. brauchen willst? Die Teile sind fertig und der Trafo paßt in den Leerraum mit rein. Und ja, der Elektriker kann die anschließen.
AW: Licht und Strom
Das ist alles "steckerfertig". Und die Halos werden mit 12V betrieben. Das ist sogar für Deine Lütte ungefährlich.
neko
AW: Licht und Strom
:-):-):-):kiss::kiss:Hmmm??? Mich beschleicht der Verdacht, daß ich nicht kapiere, was Ihr vorschlagt und das aber ganz einfach und toll wäre.
Bitte, bitte, ich bin irgendwie gerade zu blond:foehn:
Ich sehe nicht ganz, wie Ihr das machen wollt.
Ein Stromkabel kommt in der Ecke bereits unterm Schrank vor und endet derzeit in einem großen Knoten. Das wird verwendet.
neko
AW: Licht und Strom
Ja, und das wird angeschlossen. Bei mir hat damals das Stromkabel auf der APL gelegen:
neko
AW: Licht und Strom
Denkt Ihr an Halos separat? Ich dachte an Halo mit in die Leiste reinschrauben.
Erwartungswert: man muß ein 5. Loch für den Halo bohren (oder eine der Steckdosen dafür verwenden). Den Strom für den Halo mit seinem Travo über den Schalter in der Steckdosenleiste mit schleifen (sonst kann man den nicht ein und aus schalten). Danach die Steckdosenleiste anschließen, als wäre nichts gewesen.
Was war Eure Idee?? Separaten Halo an eine der Steckdosen anstecken und im Kasten nur den Travo verstecken?
neko
AW: Licht und Strom
vielleicht wäre ein Lichtleist mit Steckdose eher das was Du suchst... statt Steckdosenleiste mit Licht ;-) Bei meiner Mum ihrer 30jährigen Siematic hängen solche Teile unter den Hängern :2daumenhoch:
AW: Licht und Strom
Neko, setz mal ein Bild von der Ecke rein, wo du da etwas haben möchtest ... dann reden wir vielleicht nicht aneinander vorbei :cool:
AW: Licht und Strom
Such mal bei Tante google nach Futura Planungsleuchte
neko
AW: Licht und Strom
Die Reihenfolge (Strom mit Licht oder Licht mit Strom) ist mir ehrlich gesagt wurscht. ;-)
Danke.
Das Futura-System ist extrem flexibel, aber damit könnte man sich das genau zusammen stellen. Ja. Das ist zumindest mal der richtige Ansatz.
Ich geh mal noch ein wenig Tante Google belästigen...
neko
MZPX
AW: Licht und Strom
Ich habe die Teile, einmal als Eck und einmal als Flachvariante. Jeweils mit 3 Steckdosen und einem Schalter.
der integrierte Schalter schaltet doch nicht die Steckdosen, sondern als Beispiel eine separat anzuschließende Beleuchtung - richtig?
Und wie empfindlich bzgl. Fingerabdrücke ist der Edelstahl, ist ggf. Alu zu bevorzugen?
Danke MZPX
AW: Licht und Strom
Das siehst du völlig richtig. Damit schalte ich die Einbauleuchten unter meinen Hängeschränken.
Das Teil ist so groß, dass der Trafo der Einbauleuchten da mit reingepaßt hat.
Du kannst die Leisten z. B. bei efftop.de beziehen. Das ist der Shop von Martin hier aus dem Forum.
MZPX
AW: Licht und Strom
Kannst Du bitte noch was zu den Fingerabdrücken schreiben. Wundere mich gerade, dass Alu teuerer als Edelstahl ist?
Gruß MZPX
AW: Licht und Strom
Ich habe kein Problem mit Fingerabdrücken. Ich pflege die Teile zusammen mit meinem Kühlschrank so alle 3 bis 6 Monate mit Neoblank-Öl und ansonsten fasse ich das Edelstahl ja eigentlich auch nicht an.
AW: Licht und Strom
Aber hinter dem Teleskopteil verlaufen die Leitungen nach oben. Das sieht dann auch blöd aus. ;-)
