AW: Landhausküche
Das hört sich jetzt sehr nach dem Argument von jemand an, der entweder kein Tischler ist oder keine echte Holz-Rahmenfront in seinem Programm hat
wie Martin schon erwähnte, ist es die Luftfeuchtigkeit, nicht die Temperatur.
Und bei Lacken gibt es zwar unterschiedliche Produkte, aber hierbei ist es unwesentlich ob Klarlack oder Farblack. Für Küchen werden heute sowieso meist Wasserlacke eingesetzt.
Wir haben jahrelang so massive Fronten hergestellt und lackiert, wie die Bristol es ist.
Wir hatten damals nur dann Probleme damit, wenn es ein extrem schwül-feuchter Sommer war. Und auch nur bei den Fronten, die eine breite massive Füllung hatten.
Probleme kann es geben an der Verbindungsstelle Langholz auf Querholz. Dh. am Rahmen. Aber nur bei wirklich ausserordentlich breiten Rahmen. So wie die Bristol aussieht ist es noch im "normalen" Bereich.
Und Probleme kann es geben, wenn die Füllung massiv ist und schwindet, dh. sie wird dann in der Breite kleiner und dann reisst natürlich auch der Lack. Oder bei größerer Luftfeuchte quillt sie auf, wird breiter und drückt den Rahmen auseinander.
Deshalb wird heute fast nur noch mit einer furnierten Füllung gearbeitet. Optisch vom Laien nicht zu unterscheiden und bezüglich der Luftfeuchte absolut problemlos und natürlich auch etwas günstiger in der Herstellung. Aber in diesem Fall hat der Kunde ebenfalls einen wirklich guten Vorteil bei der Sache.
Solange die MDF-Front wirklich direkt auf dem MDF lackiert ist, ist sie wirklich pflegeleicht und problemlos. Und natürlich generell etwas günstiger als die Holzfront, die aus 5 Einzelteilen erst zusammengeleimt werden muss. Zum Teil gibt es aber auch Hersteller, die eine Folienfront lackieren. (Folienfront hat als Trägermaterial der Folie ebenfalls eine MDF-Platte).
Und bei so einer lackierten Folienfront hatte ich schon einmal den Fall, dass die Folie am Innenrahmen gerissen ist, da sie natürlich nicht 90°-eckig in eine Innenecke kommt, sondern sich mit einem kleinen Hohlraum dahinter mit einer kleinen Rundung drübergespannt wird. Und hier ist dies dann gebrochen.
Generell ist zu sagen, dass mit den Zentralheizungen meist eine zu geringe Luftfeuchte herrscht. Mehr Luftfeuchte ist gesünder für s Wohlbefinden und die Schleimhäute. Bei einem Holzfeuer wird die Feuchte im Holz an die Luft abgegeben und die Luftfeuchte erhöht sich. In gewissem Rahmen ist dies gut und gesund. Aber zuviel wird ungesund. Und auch Massivholz arbeitet je nach Luftfeuchte: Füllungen schwinden oder quellen; 3-Schicht-Platten verziehen sich; die handwerklich exakt und meisterhaft "eingepassten" Schubladen an neuen Schränken klappern (wenn zu trocken) oder klemmen (wenn zu feucht). Wenn man viele Massivholzmöbel hat, sollte man für ein ausgeglichenes Raumklima sorgen.
JOs
