Unbeendet Küchenplanung - wie? wo? was?
LiLiBella
Hallo liebes Küchen-Forum,
zu aller erst muss ich euch sagen, dass ihr der Wahnsinn seid!! :clap:
Ich bin sehr froh, dass ich euch gefunden habe!
So.. aber jetzt zu meinem Anliegen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen... und zwar bauen wir ab März ein Einfamilienhaus das auch eine Küche benötigt. Diese werden wir aber bald bestellen, da diese ein Jahr in einer Ausstellung stehen wird...
Nun sind wir schon vor lauter Eindrücken und Änderungen etwas verwirrt und kommen nicht mehr weiter. Ich würde gerne eure Meinung zu unserem Grundriss wissen. Gibt es Verbesserungsvorschläge? (ich denke ja :-[) Welche? Könntet ihr mir da bitte weiterhelfen?
LiLiBella
PS.: gegenüber der Kochinsel befindet sich ein Tunnelkamin.
Davon Kinder?:
Art des Gebäudes?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm:
Raumhöhe in cm:
Heizung:
Fussbodenheizung
Kühlgerät Größe:
Nicht erforderlich bzw. steht woanders
Kochfeldbreite ca. (in cm)?:
Spülenform:
1,5 Becken mit Abtropffläche
Geplante Heißgeräte: Dampfbackofen (DGC) mit Wasseranschluß
Küchenstil: Grifflos
Wird nach Bedarf neu gekauft
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 92 cm
Kaffeemaschine, Wasserkocher
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Handrührgerät, Pürierstab
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alles
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Wir kochen oft zu zweit. Wochenende auch für Gäste
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: nobilia - pura
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: neff
:welcome:
im Küchen-Forum!
Der Nachteil bei Nobilia ist, dass Nobilia ein anderes Rastermaß hat als viele andere Küchenanbieter. Deswegen wurde eure Küche auch nur mit 5 Rastern geplant.
Korpushöhen - Rastermaße - Auszugs-Innenmaße - Stauraumplanung
Zusätzlich bitte ich euch, eure optimale Arbeitshöhe zu ermitteln.
- Höhe Beckenknochen messen
Schade finde ich, dass die Spüle vor dem Fenster sitzt, denn dies wäre ein idealer Schnippelplatz.
Was bedeutet der Ausdruck "Tunnelkanal"?
Würdest du noch bitte den Grundriss aös pdf. hochladen, da dann die Zahlen besser zu lesen sind.
wenn die Küche im Prinzip schon existiert, was soll hier noch gemacht werden? kannst du noch Schränke ändern, Türen verschieben? so ganz verstehe ich deine Anfrage nicht.
:-[Ups... da hat meine Rechtschreibprüfung dazwischen gefunkt. Das sollte Tunnel "kamin" heißen..
Die Arbeitshöhe wäre bei 92 cm. Fix geplant ist das nicht.. es ist nur ausgemacht, dass es am Ende eine Ausstellungsküche wird.. also ich kann noch verschieben.. :-)
Wäre es besser, wenn das Fenster verschoben würde??
Momentan würde mich das Raster nicht sooo stören, da ich bis jetzt fast gar nix habe, was ich in die Küche tun könnte... (aber das ändert sich bald :-) )
Schon mal vielen lieben Dank
Ahja.. jetzt hatte ich den pdf Wunsch überlesen... hier ist er!
  • EG.pdf
Hallo LiLiBella,
herzlich willkommen! Ist ne Menge los hier im Moment. Sieh es positiv: wenig Antworten = vieles richtig :2daumenhoch:.
Planung finde ich gut, Durchgänge haben die richtige Größe, Stauraum ist offensichtlich genug, auch bei einem 5er Raster.
Was ich ändern würde:
- Den einsamen Hängeschrank weglassen, stattdessen vielleicht nur ein Board oder gar nix.
- Die Glastüren auf der Inselrückseite nochmal überdenken: wenn so üblicher Küchenkram dahinter gestellt wird, sieht man das bunte Durcheinander auch durch satinierte Türen. Gut sortierte, nicht zu viele Teile, am besten nur in weiß oder Glas wirken gut (so wie es in Küchenausstellungen gemacht wird).
- Der Apotheker ist hier nicht unser Lieblingsschrank. Siehe hier und hier und hier. Du könntest ihn weglassen (Einsparpotential), denn Vorräte passen auch gut in Auszüge oder Innenschubladen unter den Backofen . Allerdings passt bei dir ja an der Stelle auch nix anderes hin (breiterer Seitenschrank mit Innenauszügen). Wegen der direkten Nachbarschaft von Kühlschrank und Backofen beim Weglassen des Apothekers brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Die Geräte sind heute hervorragend isoliert, und gerade der BO läuft ja nicht durchgehend.
- Abtropffläche weglassen, Spüle so groß, dass ein Backblech hinein passt. Das meiste wandert doch eh in die GSP, und der Rest trocknet mal auf einem Handtuch. Dann entsteht vor dem Fenster automatisch Schnibbelfläche.
- Fast das Wichtigste: plane neben der Spüle unter der Schnibbelfläche einen MUPL ein. Je nach Müllaufkommen und Mülltrennung sind Schrankgrößen von 30, 45 oder 60cm gut. In dem Schrank sollte der obere Auszug dann 3 Raster hoch sein. Beispiele und Eimerbestückung kann man sich hier gut anschauen: MUPL - Beispiele für Müll unter der APL | Bilder-Album von KerstinB
Du hast eure Körpergrößen nicht eingetragen, daher der allgemeine Tipp: Probiert eure Arbeitshöhe gründlich aus, ihr müsst viele Jahre damit leben und passt wenn nötig die Fensterbrüstungshöhe an, so dass die AP in die Laibung laufen kann.
ARBEITSHÖHE ermitteln
Idealerweise ergeben alle 3 Methoden ca. denselben Wert.
